ich habe gerade die Erfahrung gemacht, dass "rohes" Styropor ganz schön viel Harz aufsaugen kann
Mit was kann man das Styro denn am besten (also leicht und vor allem starke Verbindung zum Glas-Laminat) vorbehandeln?
Bin schon über diverse Varianten gestolpert, weiß aber die jeweiligen Vor-/Navhteile nicht so recht einzuschätzen:
a) Der bereits erwähnte Leichtspachtel?
- Vermute, dass die Verbindung Laminat/Styro nicht ganz so stark ist (ähnliches Problem wie bei Schnellschleifgrund bei der Styro-Balsa-Bauweise
b) Epoxi mit Microballoons?
- wie viel Balloons sind optimal?
- Muss ich das Glas dann auf das angelierte Epoxy aufbringen oder kann das dann ruhig durchhärten?
c) Epoxi mit Schaumtriebmittel und damit dann direkt beglassen?
d) eingedicktes Epoxi mit Thixotropiermittel?
Viele Grüße,
Andreas
Gibt es denn eine "best practice"? Oder sollte ich zumindest von einer der Möglichkeiten besser die Finger lassen?
Viele Grüße,
Andi
