Obwohl ich Taranis-Fan bin, rate ich von X9D und E ab.
In der OpenTX-Programmier-Gang gibts keine Heli-Flieger
Die X9E hat doch nach dem Kauf gar kein OpenTX drauf, wenn ich richtig informiert bin?
Thema logging und Analyse....ihmo sucht man spezielle Werte im log oder will sich Zusammenhänge in ner bestimmten Zeitverlauf betrachten wie steigrate bei ner antriebsauswertung....oder eben maximal Ströme oder Flughöhe....für vernünftiges arbeiten seh ich da nur Tablett oder PC als Medium....nur bei min und Max werte würde auch der Sender zur Darstellung reichen....daher kannst zur Datenanalyse den Sender voll vergessen....viel wichtiger meiner Meinung dass auch wirklich alle Daten komplett geloggt werden....denn genau die braucht man auch, damit man Zusammenhänge in bestimmten Situationen einfach darstellen lassen zu können.....zum Beispiel zusammenbrechende Stromversorgung im Modell bei ner bestimmten steuerfunktion wie butterfly usw. Hier musst du neben der RX Spannung auch noch steuerfunktion und oder sogar die Einzel Servos gegenüberstellen um einen Zusammenhang während des Fluges zu erkennen.....da nützen dir einzelne Werte eigentlich gar nix...ich hab damit schon manchen Crash oder Warnmeldung decodieren können und das bringt dann doch ein gewisses Maß an Sicherheit wieder zurück.
X9E und Heli --> Iss nich sooo schwierig !
Also ich fand die Einstellung eines Helis mit Taumelscheibenmischer Gaskurve und sogar HeRo-Mischung jetzt nicht sooo spannend.
Das war recht zügig gemacht.
Auch die einzelnen Flugphasen waren da gut zu proggen.
Ich finde halt einfach das Gesamtpaket des Systems als zu unausgewogen.
Super Software mit xtausend Möglichkeiten, auf einer kastrierten, billigen Hardware.
16-32 Kanal Sender aber nur 8-Kanal Empfänger u.s.w.
Da ist keine Linie drin.
Nimm das mit dem DU selber am Besten zurechtkommst.
Und selbst das ist nicht unbedingt notwendig dank SBUS. Da stehen immer alle 16 Kanäle zur Verfügung, selbst wenn man "nur" den 3-K-Empfänger X4RSB nutzt.Du kannst zwei 8 Kanal Empfänger zusammen binden, dann hast du 16 Kanäle.
Man kann auch SBUS-PWM-Konverter nutzen, falls man entsprechend PWM-Kanäle benötigt. Dadurch lässt sich auch die Verkabelung vereinfachen,
z.B. in dem man in einer Tragflächenhälfte einen Konverter einbaut und von dort aus bis zu vier "normale" Servos ansteuert (QR, Wölklappe, Störklappe, ...).
Zur Ansteuerung vom Empfänger muss ich dann nur ein 3-adriges Kabel verlegen.
Also Kai, bitte vorher informieren, bevor Falschaussagen verbreitet werden
Kai, kann ich so nicht stehen lassen.
Der X9E (2016) ist von der Qualität viel besser als manche "Markensender". Die Hardware ist State of the art. Du kannst zwei 8 Kanal Empfänger zusammen binden, dann hast du 16 Kanäle. Alles easygoing auch bei den Kosten. Da kenn ich andere Preise:-( z.B. ein hochauflösendes Variometer für knapp 27 Euro statt 99 Euro, oder Telemetrie Empfänger für 35 Euro. )
Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen.
Ich möchte meine X9E auf keinen Fall mehr tauschen. Nach meinen langjährigen Erfahrungen mit Graupner und Multiplex war der Wechsel zur Tatanis X9E zwangsläufig gegeben.
Außerdem sollte man berücksichtigen, das FrSky relativ jung am Markt ist. Was m.E. ein riesengroßer Vorteil ist hast du schon erwähnt. An diese Software kommt KEIN anderes System auch nur annähernd ran. Und das für knapp 350 Euro
Dietmar
MC-20 Hott mit SM-Modelltechnik Sensorik als Telemetrie.
Hallo Kai, die Sensorik gibts doch auch bei HOTT??
