Teilnehmer
Hallo zusammen, ich versuche gerade eine Champ S+ an meine DX4e zu binden. Der Flieger ist neu aus der OVP raus. Den Bindevorgang (wie er normalerweise funktionieren sollte) kenne ich nur leider funktioniert es so nicht.
Ich beschreib mal wie es funktionieren sollte (hat auch bei anderen Fliegern geklappt)
- Funke aus
- Akku mit Flieger verbinden (Empfänger sollte jetzt grün blinken)
- Jetzt Funke einschalten aber vor dem Einschalten den Binde-Knopf drücken.
- Nach ein paar Sekunden bestätigt der Empfänger die erfolgreiche Bindung mit kurzer Bewegung der Querruder
- der Empfänger sollte jetzt Grün dauerhaft leuchten.
bei mir sieht es allerdings so aus
- Funke aus
- Akku mit Flieger verbinden…. Der Empfänger leuchtet sofort von Anfang an dauerhaft Grün und piepst drei mal.
- Funke an, vorher Bind-Knopf gedrückt, Binde-Knopf los lassen, nichts ändert sich.
- Keine Bindung aktiv.
- Funke aus, Binde-Knopf drücken - dabei den rechten Knüppel nach rechts drücken, dauert es ca 5sek dann gehen die Querruder nach oben und der Empfänger blinkt grün…schalte ich die Funke dann aus ist der Empfänger auch komplett dunkel….
Was mache ich falsch? Ja der Flieger steht auf seinen Rädern auf ebenem Boden und ja ich bin mit der Funke gut 2 m vom Flieger weg.
vielen Dank im Voraus für eure Tips ;-);
- Funke aus
- Funke aus
