Bird of Time
Bird of Time
Hallo Bertram,
gerade habe ich mir auch einen Bausatz des Bird of Time bestellt.
Ich werde den Vogel elektrifizieren, denn bei mir gibt es keine Hänge und ein Gummiseil kann ich wegen der begrenzten Plätzverhältnisse auf unserem Clubgelände nicht auslegen.
Aus diesem Grunde werde ich den Rumpf vorne um 50mm verlägern, auch werde ich Deinem Rat folgen und die Rumpfunterseite im vorderen Bereich etwas anheben.
Das Höhenleitwerkslagerung wird ebenfalls mit Kugellagerung versehen - ich hoffe, Du hast auf diese Lösung kein Patent angemeldet.
Wenn ich mir den ganzen Vogel so ansehe, dann meine ich, dass der Hebelarm Fläche - Leitwerk etwas kurz ist, verglichen mit anderen Konstruktionen.
Was ist Deine Meinung zu der Idee, den Hebelarm um etwa 100mm zu verlägern - dabei ist natürlich auf Leichtbau des hinteren Runpfteile und er Leitwerke zu achten?
Über einen fachmännischen Rat zum letztgenannten Punkt würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Paul Herbert Klein (der mit der Bespannfolienallergie)
PS: Mein Bird of Time wird natürlich mit Seide bespannt.
