KaiT
.....ich habe demnäxt das vor mir, das Ihr schon lange hinter Euch gebracht habt. Hobeln und schleifen......
Grüsse, Kai
http://www.vatertagsflieger.de/
Grüsse, Kai
HLW Nr. 3 trocknet noch, hatte aber schon mal angesteckt und fruchtet auch
Auf zum Endspurt :-))
Die obere Beplanlung sol mit diesem Aliphatic Kleber (habe ich nicht) aufgebracht werden. ...
Aliphatic resign meint nichts anderes als Weißleim. Im Notfall gibts den im Baumarkt...
Ich baue den BoT auch gerade. Was etwas irritierend ist: die Verklebung von Innen- und Außenflügel soll vor dem Aufkleben des oberen Holmes im Außenflügel passieren. Habt ihr das auch so gemacht?
Gruß Carsten
bin zum Abschluss gekommen
Gewicht 1454 Gramm, EWD 2° Fläche und HLW
So Ihr Lieben, dann schiebt mal die Sonne ein wenig höher und stellt das Gebläse ab, und noch viel Spaß die Basteln.
lg hotte
@ Kai, :: Be-nei-dens-wert :: der Rasen nee....
@ Werner, Danke, aber lass Dir Zeit, es treibt Dich doch keiner. Die Zeit ist nicht das Ziel.
lg hotte
dieser Aliphatic Glue soll gelblich sein und beschleunigt trocknen, ausserdem durch Wärme aktivierbar.
"Aliphatic resin glue is chemically similar to PVA (white glue), but it is chemically modified to make it stronger and more waterproof. It is typically a buttery yellow color and is sold as "carpenter’s wood glue." A major brand name in the US is "TiteBond." It should be available in most major hardware stores, as it is completely ubiquitous here in the States. It takes about 15-30 minutes to dry and it sands reasonably well, although it does sometimes gum-up the sandpaper if you use too much. Like PVA, it's very inexpensive."
Wahrscheinlich so ne Art Ponal Express.
