Knut
Hallo Floero,
deinen Elan in allen Ehren. Was du mit dem Jet vorhast, ist so ungefähr die Besteigung des Mont Everes für einen Bergsteiger. Das kommt so ziemlich ganz zuletzt nach vielen, vielen üben. Da reicht es auch nicht mal schnell einen Trainer zusammenzustecken und den irgendwann früher oder später zu beherrschen.
Der Jetflug, noch dazu in der Größe ist so ziemlich die Königsklasse im Modellflug. Beim Bauen wie beim Fliegen. Ich glaube auch kaum das du das Ding unter 25 Kg bekommst. Über dem wirds abnahmepflichtig und muß vorgeflogen werden. Du brauchst für das Modell eine Zulassung.
Im übrigen muß ich Jan zustimmen. So ein Modell wird konstruiert, bzw. wird nach Plan gebaut und da weiß ich von vornherein die Abmessung. Das ganze muß Hand und Fuß haben. So mal schnell aus dem Bauch wird das nichts.
Auch sollte man sich bei so einem Projekt nicht erst an die Turbinenfliegerrei herantasten müssen, sprich als erstes Turbinenmodell in der Größe völlig ungeeignet.
Denke noch mal drüber nach und nimm es nicht allzu tragisch.
Tschüß
Knut
Tschüß
Knut
