WeMoTec
Ich denke das wird daran liegen, dass der 120er Jetfan im Stand nicht genug Luft durch die Ansaugkanäle bekommt.
Daher der größere Luftausstoß, wenn zusätzlich Öffnungen offen sind. Ich habe jetzt bei meiner Hawk die Öffnungen vorn, unten im Rumpf zu 2/3 aufgemacht.
Das wir sicherlich auch den Akkus gut tun. Ich hoffe nur, das die 6Kg Schub zum Starten auf Gras reichen.
Ich habe jetzt zwischen Fan und Ansaugkanal 15mm Platz. Vielleicht kann man das auch noch größer machen. Final Modellbau meinte das würde reichen.
1. Maximaler Standschub ist garnicht das Maß der Dinge. Das wäre wie im ersten Gang über die Autobahn zu fahren.
2. Um vernünftig vom Rasen zu starten, benötigt man 60% des Modellgewichts als Schub.
3. Wenn schon open duct, dann braucht der Impeller eine Einlauflippe und der Abstand zum Einlauf sollte mindestens einen halben Impellerdurchmesser betragen.
Oliver
