hps
Ich wollte diesmal für das Schubrohr die Folie von Jürgen verwenden; ebenso auch den Einlauftrichter probieren. Die Folie läßt sich super verarbeiten und ist schön leicht. Mittels Hilfe von "cone_layout" wird wieder das Schubrohr erstellt. Damit der Trichter saugend auf den Jetfan 120 Pro paßt, ist z.B. mit 2 Lagen Gewebeband das Gehäuse an der Stelle etwas aufzudicken.
Die Kabelpeitsche zum Leitwerk wird erstellt und verlegt. Damit es beim Montieren des Höhenleitwerks kein Fummeln gibt, werden die Servobuchsen fix eingebaut und etwas weiß lackiert:
Der Fan darf das erste Mal probesitzen . Ich habe die letzten zwei Spanten soweit abgeschliffen; dass ich einen Auslaßdurchmesser von 106mm habe. Am kurzen Nozzle wird dazu auch ca. 1cm am Ende abgeschnitten und etwas dünner geschliffen; dann paßt das Schubrohr saugend durch:
Zwischenzeitlich hatte ich Muße um gleich mal Flächenschutztaschen zu erstellen. Durch die Winglets kann man die Taschen nicht beidseitig verschließen/verschmelzen. Meine Druckknopfmethode bewährt sich da bestens . Für die Winglets werden eigene kleine Taschen gefertigt und mit einem Druckknopf an der Flächenschutztasche fixiert. Damit ist alles Bestens geschützt, Fläche kann nicht aus der Tasche rausrutschen und die Taschen sind rasch auf und zu gemacht:
Den "Viperjet" Schriftzug hatte ich ja schon von anderen Viper-Projekten digitalisiert und brauchte ihn nur etwas hochscalieren - paßt. Dann hatte ich für das Design noch eine Idee und probierte das aus. Vielleicht erkennt das jemand auf dem Foto :
Jetgruß Peter
Jetgruß Peter
