Hallo zusammen
Ich habe ein technisches Problem: habe für die Blue Angel das Pichler Einziehfahrwerk gekauft. Der Anschluss der Federbeine beim Hauptfahrwerk ist klar, einfach einstecken und Schraube anziehen. Wie mache ich das aber beim Bugfahrwerk? Da hat's ja bereits einen kurzen Stift drin, siehe Photo. Wie schliesse ich nun das Federbein an diesen Stift an? Gibt's da Hülsen? Wie habt ihr das gemacht.
danke für eure Hinweise
Josef
Problematischer ist wohl die Feder, die dir wahrscheinlich im Weg ist, wenn das Fahrwerksbein ohne den vorhanden Stift montiert ist. Die Feder stößt am Motor an und das kann möglicherweise die Elektronik "zerschießen". Du könntest das Fahrwerksbein umgedreht montieren. Das sieht dann aber so aus, als hättest due keine Ahnung von der Materie
, weil das Bein falschrum montiert ist.
Ein Wellenverbinder kann helfen, das Fahrwerk an den vorhandenen Stift zu montieren.
Ich hab das Fahrwerk nicht lenkbar: Stift ausgebaut und 3 Madenschrauben zum Fixieren eingedreht. Gewinde dafür sind schon in der Aufnahme drin. Dabei am Fahrwerksbein die entsprechenden Stellen abflachen.
Mir persönlich sind die Lenkbaren Bugfahrwerke eigentlich auch zu aufwendig. Wir haben einen Rasenplatz und da spielt es keine Rolle, da geht es mit Seitenruder eh besser. Das bringt eher auf Asphalt etwas. Ist meine Meinung.
Ich hab inzwischen bei all meinen RC1 Modellen das Bugfahrwerk fest gemacht. Am Boden steuern geht allein mit dem Seitenruder fast genau so gut,....
Auch meine Meinung. Das geht auch bei anderen Modellen (hab ich schon vor 30 Jahren am Progo bzw. Mäxi so gemacht) ohne lenkbares Bugfahrwerk. Sobald etwas Fahrt aufgebaut ist, wirkt das Seitenruder ausreichend um die Richtung zu halten.
Bei Windstille oder unter 2-3bft geht das. Bei mehr Wind geht ohne lenkbare Räder nichts mehr. Da fährst du immer dahin, wo der Wind herkommt. Der Untergrund ist egal.
Der Wind kommt normalerweise aus der Richtung der Startbahn, mal mehr mal weniger. Das Seitenruder reicht erfahrungsgemäß allemal um das auszugleichen, auch bei etwas (wenig) Seitenwind.
