roterhugo
es geht weiter
es geht weiter
Hallo Kollegen
nun kommt der Ausbau mit Motor und Servos. Auch ich habe dann die HS MG 645 auf Seite und Höhe eingebaut . Ist etwas überdemensioniert aber viel hilft viel. Es muß ja das Bugrad auch mit angelenkt werden. Den Spant vorne habe ich mit Seku in den Ritzen für den Auspuff verstärkt . Denke das Hilft und reicht hoffentlich.
Ich habe nun den Unisens -E eingestellt das war nicht einfach . Mit meinem USB Kabel von Cyblord ging es nicht ( evtl ein persönliches Problem des Anwenders ) da mußte das original SM Kabel her aber nun geht es . Bei Cyblord kommt man zu günstigen und sehr kleinen Varios http://rcelec.de/doku.php hier könnt Ihr nachschauen.
Ich muß nun noch die Flächen mit den Servos ausbauen HS Mg 225 und die Kabel alle schön verlegen.
Wenn das erledigt ist kommen da auch Fotos.
Gruß Volker bis zur weiteren Ausbaustufe
es geht weiter
Hallo Kollegen
