Bowlus Super Albatross
Kabinenhaube
Kabinenhaube
Gestern haben Andreas und ich die 1. Kabinenhaube gezogen.
Diese wird jetzt am Urmodell angepasst und dann wird der Kabinenrahmen abgeformt.
Später gibt es Bilder.
Bilder
Bilder
Von dem Urmodell wurde die Haube abgeformt.
Bilder
Bilder
Die Haubenform wurde mit Gips ausgegossen und über den Klotz die Haube gezogen.
Haubenausschnitt
Haubenausschnitt
Mit der erstellten Haube wurde dann der entsprechende Ausschnitt angezeichnet.
Haubenauflage
Haubenauflage
Die Haubenauflage wurde mit Gewebe belegt. Wenn alles trocken, gespachtel und lackiert ist, wird als nächstes der Haubenrahmen abgeformt.
Andreas kümmert sich jetzt um Fächen und Leitwerke, deren Teile CNC gefräst werden.
Höhenleitwerk
Höhenleitwerk
Momentan bewegt sich bei mir im Gegensatz zu Christan noch Alles auf viritueller Basis aber
das wird sich bald ändern.
Die Haubenauflage habe ich abgeformt. Jetzt muß eine Haubenauflage hergestellt und am Urmodell eingepasst werden.
Wenn es soweit ist mach ich wieder Bilder.
Bin dabei die Form für die Haubenauflage zu wachsen und heute eventuell die 1. herzustellen.
Bilder folgen - muß erstmal die Werkstatt aufräumen.
Resüme bis jetzt: Ein Rumpf in der Größe für 250 - 350 Euro ist ein Schnäppchen.
Ich habe bis hierhin schon 40 Stunden aufgebracht und ca. 60 Euro Material.
Aber egal...dafür hat man etwas, was man in der Form nicht kaufen kann.
Bilder
Bilder
Wie versprochen gibt es Bilder vom derzeitigen Stand.
Die Haubenauflage abgeformt
Ergebnis
Besäumt
Auschnitt und anpassen am Urmodell
Und dann alles zusammen
Jetzt wird am Urmodell die Haubenauflage fertiggestellt und dann der Rumpf zum Abformen endlich vorbereitet.
Bilder wenn gewünscht folgen.
Es geht weiter...
...die Haubenauflage habe ich mit 0,8mm Sperrholz belegt und verschliffen.
Die Haube habe ich mal mit der Auflage verklebt und die passt ganz gut.
Jetzt noch spachteln schleifen füllern und lackieren dann geht es endlich ans Abformen.
Hallo Christian,
das gibt echt ein knuffiges Teil.
Ich erinnere mich dumpf, dass vor Jahren
davon mal ein Foto im Segelfug-Bildkalender war...
Ist echt mal was anderes.
Viel Spaß noch beim Bauen - und berichten !!!
Gruß Hansjörg
Heute gespachelt und gefüllert. Hoffe das ich nächste Woche mit den Vorbereitungen fertig werde. Andreas hat Fläche und HLW in CAD fast fertig, dass wir bald mit der Massenproduktion starten können.
1. Rumpf
1. Rumpf
So nach langem Hickhack ist endlich der 1. Rumpf entstanden.
Die Form ist alles andere als gut geworden, entsprechend ist auch der Rumpf geworden.
Dank Spachtel und Füller kann das Teil aber verwendet werden.
Gut das ich damit kein Geld verdienen muss.
Bin trotzdem glücklich etwas brauchbares gebastelt zu haben. Gewicht liegt bei 650g ohne Haube.
Die angestrebte Gewichtsgrenze von unter 5 kg ist deshalb kein Problem.
Bilder folgen.
Solltest du Flugerfahrungen und Einstellungen benötigen, kontaktiere mal Lambert Pietschnig aus Klagenfurt. Der hat eine gebaut. Seine E-Mail findest du glaub ich auf der Seite der MFG Klagenfurt. Dort findest du auch Bilder.
LG Jürgen
