Brauche HILFE bei Antriebswahl!!
HAb mir ein RennBoot gekauft und möchte dieses etwas schneller machen
aber ich hab überhaupt kein plan was für ein Motor ich da nehmen soll
hab mal bei RC car motoren gesucht aber da kenn ich mich nicht wirklich aus
und das sind Bürstenmotoren
da ist die Frage ob sich da nicht schon BL lohnt vom Preis her
Hallo Mario,
wenn du das Boot schneller machen möchtest reicht es leider nicht aus nur die Motoren auszutauschen, da stärkere Motoren auch einen anderen Regler brauchen. Dieser kostet ein vielfaches mehr als die Motoren.
Ansonsten kannst vielleicht neue Schiffschrauben dranbauen, die etwas größer sind.
Wieviel möchtest du denn ausgeben und was für Akkus hast du?
Gruß Philipp
Ausgeben Natürlich so wenig wie möglich ,aber soviel wie nötig !!!
Ich wollte den bereits vorhandenen 10 Zeller SC akku nutzen wie bisher!
Meine denkrichtung ging dahin dass ich die Schraube statt mit ca. 15,000 U/min
mit ca. 20,000-25,000 U/min drehe
schlussvolgerung
die beiden Motoren brauchen mehr Drehzahl ??!!??
Bei den Carmotoren hängt das ja von den Turns ab
BSP;; > 12T Motor 26800 U/min < ;;
Da dachte ich halt, das ich da soetwas verwenden kann "oder auch nicht?????"
andererseits sind Die BL Motoren auch schon relativ Günstig
aber ich weiss halt nicht wieviel U/min bei wieviel A bei welchen Km/h ??
http://www.rcmovie.de/video/ccfa1f610bbfd3676db2/Admiral-Rennboot-
Hallo Mario,
wenn Car Motor dann keinesfalls unter 15turns gehen, da der Motor sonst wegbrutzelt. Gut währe wenn du den Mechanischen Regler gegen einen Elektronischen (ca.40€) tauschen könntest. Was für Akkus hast du? Welche Marke?
Gruß Philipp
????Mechanischer Regler ?????
WO???
Wo hast du den denn gesehen???
HEHE das ist ein Schalter!!!!!!!!!!!!! AN / AUS mehr nicht !!
DER AKKU sind 10 x Sanyo SC 2400m/Ah
ja da hab ich auch schon nach geschaut
da
gibt es aber noch einen 700 turbo Neodym ist der besser oder eher nicht
Weil dieser Neodym Motor schon ca. 50 € kostet
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
