Ruderanlenkungen bei Yak 55, wie in der Bauanleitung
ich habe eine gebrauchte Yak 55 erstanden. Austattung DA 100 mit TD 75 MTW Dämpfern, Servos DS 8411 und 2x 5985.
Die Ruderanlenkungen der Yak wurden nach Bauanleitung verbaut. Novotex (einfach) in den Rudern, Novotex Servohebelverlängerungen und normale M3 Gabelköpfe. Hat bisher gut funktioniert. Da ich nicht so überzeugt bin von normalen Gabelköpfen überlege die Anlenkungen zu ändern. Kugelköpfe verbietet sich zur Zeit, da die Ruder mit nur einem Novotex Ruderhorn angelenkt werden. Aufgrund von Torsionskräften wird davon strikt abgeraten. Soll ich es so lassen?
Optimal wäre eine Doppelruderhorn mit Kugelkopf in der Mitte. Leider auch am aufwendigsten zu ändern. Zweite Möglichkeit wäre es die 3mm Gabelköpfe gegen 3mm Alu Gabelköpfe sowohl am Ruder wie auch bei der Servoverlängerung anzubringen. Die Novotex Servoverlängerungen wurden auf normale Kunststoffservoscheiben geschraubt. Kann man dies so lassen oder sollte man auf jeden Fall gegen Aluservoscheiben tauschen? Was hat sich bei 2,6m C-ARF Yak bewährt?
Welcher Spinner paßt von der Optik gut zur Yak?
Bitte um Emphehlungen.
Jörg
