Hi Andreas
An deiner Stelle würde ich das Experiment mit einem selbst gebauten Verbinder nicht eingehen.
Einen selbst gestrickten Verbinder passen du machen ist eine unsichere Sache. Ich baue mit Kollegen schon viel Jahre selbst in GFK/CFK so wie Styro Abachi Segler und meine schon eine gewisse Grunderfahrung zu haben.
Man bekommt das meist nicht auf Anhieb hin das der Verbinder Passt. Wir haben schon diverse Verbinder selbst hergestellt, welche auch anschließend nach dem verputzen die Verbindertaschen auch drauf bekommen haben, die dann aber auch gepasst haben.
Für bestehende Verbindertaschen einen Verbinder herzustellen.... na ja. Mag ja gehen. Wird aber wird nicht einfach.
Valenta hat gefräste Alu oder Stahl Formen, die eine seht hohe Reproduktion gewährleisten.
Ich habe noch einen Verbinder hier liegen mit der Länge von 450mm, den ich bei einem Seglerrumpf für die Carbonara mit erworben habe. Da ich noch einen Verbinder besitze und in letzter Zeit nur mit der erworbenen Finesse Max Fliege, könnte ich mich von dem Verbinder trennen, da er für die Finesse zu kurz ist.
Den Rest per PN wenn du möchtest.
Die V - Form bei der Carbonara sind 5 Grad.
Das Maß, wenn ich den Linken Schenkel des Verbinders auf den Tisch lege und am rechten außen unten messe, sind 19,5mm eher 20mm.
Viel Spaß beim Harz Panschen
Gruß Nobby
