Cessna Awagon von DERKUM elektrisch und mit EL Smoke
fockefan
noch etwas ist mir aufgefallen als ich das bild gemacht hab. die smoker stehen in einem unterschiedlichen winkel zueinander!!!
das kann nur sein wenn......
die EWD beider flächen unterschiedlich ist.
und das ist sie leider:confused:
siehe die beiden roten laser punkte. naja muss man halt ein wenig austrimmen. wird schon werden:D
Gast_32271
wie misst du die EWD?
bei mir war ein Höhenruder verdreht, außerdem ein sichtbarer Profilunterschied / Unterschied der Dicke der Endleiste am Höhenleitwerk
mein Steckungsrohr ist nicht sauber zur Längsachse ausgerichtet, ich hatte in der Strecke zwischen Rumpfende und Randbogen links 2 cm mehr, ich habe dann ein Stück 3mm Sperrholz am Ende im Endleistenbereich auf die Wurzelrippe geklebt, wenn man jetzt die vordere Schraube zuerst anzieht wird der Flügel etwas vorgspannt und der Abstand rechts links ist gleich
Sebastian St.
Hallo Bernd ,
falls Du die mitgelieferten Radachsen verwendest solltest Du diese genau kontrolieren , ich " durfte " die Cessna für einen Vereinskollegen einrädig landen nachdem beim Start ein Rad samt Achse abgefallen war , die Achse war in dem Fall nur in den 6-Kant verprest ( war wohl eher eien Wurfpassung :cool: )
fockefan
hallo sebastian
ups - :D ok werd ich gleich nachsehen.... danke dir.
ich habe die ewd noch nicht genau vermessen - nur den winkel der flügel zueinander. bei mir ist auch ein höhenruder leicht schief. ist aber nicht viel.
fockefan
so der winter ist rum- die parasiten lauern überall - also wird die cessna fertig gemacht :D
radachsen von engel modellbau sind angebracht . der smoker - bzw die giftspritze geht :D
und nach dem test alles noch dicht ..hust:D
Rauch?
Rauch?
Hallo Bernd!
Habe die Cessna 188 (Vogt Modellbau 2860mm Spw.) auch schon seit einigen Jahren im Sommer vorigen Jahres rüstete ich meine auch mit El-Smoke aus aber leider in der Luft keine Wirkung,habe auch den Akku auf 5000mA getauscht Einstellungen geändert usw. aber leider:cry::cry:Am Boden ist der Rauch OK aber im Flug raucht ein fett eingestellter Motor mehr.
Bist du schon geflogen?
Gruß Franz!
fockefan
hallo franz
danke für die info - schönes bild.
ja bin geflogen- geht recht gut - aber der akku ist anscheinend echt zu klein. am boden raucht es schon recht ordentlich - aber klar- in der luft wird das sehr verwirbelt. bilder folgen noch.
hier ging nur einer - sieht aber schon ganz nett aus.
bernd
Hallo Bernd,
ich baue gerade ebenfalls die Cessna 188. Vieleicht kannst Du mir eine Frage zum Heckfahrwerk beantworten.
Laut Anleitung soll man den Hecksporn durch den Rumpfboden bis zum Seitenleitwerk einfädeln und dort arretieren. Leider kann ich aber keine Hülse o.ä. am Rumfpboden entdecken. Auf einem Deiner Fotos sieht man diesen Bereich und auch eine Art Kunststoffaufnahme. Auch nach dem Wegschmelzen der Folie kann ich kein Loch zum Einstecken entdecken, also mußte ich selber eins durchbohren. Der lange Draht des Hecksporn reicht nun bis zum SLW und kann auch dort arretiert werden. Allerdings gehen alle Landeschläge direkt ins SLW:(. Anscheinend läßt sich das auch nicht verhindern?. Eine andere Anlenkung ist wohl auch nicht möglich. Vielfach ist der Rumpfboden mit dem SLW in einer Ebene und ein Hecksporn kann am Rumpfende befestigt werden. Ein Draht oder ähnlich nimmt dann das Rad mit.
Hast Du Probleme mit dieser Art Anlenkung bekommen?
Außerdem erschließ sich mir die Funktion des beigelegten Plastikteils nicht. Eigentlich ist das doch eine Anlenkung für ein Bugrad:confused: Ich habe mal ein Foto von dem Hecksporn Zubehör angehängt.
Auf dem anderen Foto sieht man wie ich dieses Teil zweckentfremdet habe. Ich werde es mit dem Rumpf verschrauben und es soll eigentlich nur den Führung des Drahtes dienen
fockefan
hallo
hier mal ein bild- haben sie beim hersteller wohl den kunststoff einsatz vergessen. das system funktioniert sehr gut, nur wird dir ohne dem einsatz sicher mit der zeit das balsa weich werden. evtl kannst du ein messingröhrchen großzügig mit endfest 300 einkleben als lager? den hebel kannst du so sicher nicht gebrauchen.
Ok, Danke für die Antwort. Anscheinend haben die Landestöße bei Dir keine negativen Auswirkungen auf das Seitenruder gehabt?! Deine Kunststoffhülse dient wohl hier auch nur der Führung?
Wahrscheinlich werde ich den Kunststoffhebel wegschneiden und das übrig gebliebene runde Teil ebenfalls zur Führung nutzen und dies mit Epoxy einharzen, dann spar´ich mir das Röhrchen.
tschulz
Anleitung für Cessna 188 von Phoenix gesucht
Hallo Zusammen,
ich habe einen Baukasten der 188 ohne Anleitung übernommen. Ein paar Details der Anleitung (Schwerpunkt, Ausschläge, Strebenbefestigung und Spornrad) würden mich aber doch interessieren. Hat jemand viellicht eine digitale Kopie. Vielen Dank.
Grüße Tilo
