Smith-mini-plane
Hallo Claus,Nein, muss man nicht. Hast Du beim Schneiden auch die Abstände vom jeweiligen Portal und von der Grundlinie beachtet?
schau mal #5 das letzte Bild an habe immer die 175 mm links eingestellt dann kommt die Blocklänge der erst ergibt sich aus der Gesamtabstand der Portale.
Eingestellt mein Poratlbreite ist 150 danach 75 die Mitte Welle ,dann habe ich 100 mm Holz Ich sehe den bloch bündig links dementsprechend root einmal links dann rechts.
Müßte doch passen ??
