Ich zweifle deine Angaben nicht an, ich hab sonst auch kein Modell das ich mit Hersteller Sp fliege,dann werde ich da auch mal testen
Hallo Norbert,
so weit ich mich erinnere hatte ich für den Curst 44 mm Schwerpunktlage empfohlen, das ist also eigentlich die Herstellerangabe.
Ich habe gerade mal gemessen und bin heute auch wieder mit folgenden Einstellungen geflogen, die gelten auch für die Klappenaufteilung mit den langen Innenklappen, wie in der Form markiert, aber nicht beim Butterfly.
Schwerpunkt ist zwischen 44 und 44,5 mm
...der ist so aber nur fliegbar wenn die Ruder spielfrei und rückstellgenau angelenkt sind, ansonsten muss er etwas vor, was aber merklich Leistung kostet.
Für Höhenruder werden alle vier Klappen genau gleich weit ausgeschlagen.
Die Höhenruder-Grundanstellung ist -1 mm (=hoch, innen an der Innenklappe gemessen)
Der Maximalausschlag ist +/- 5 mm mit 40 % Expo (innen an der Innenklappe gemessen)
Mit weiter vorne liegendem Schwerpunkt wird der notwendige Höhenruderausschlag normalerweise größer.
Für Quer werden die Außenklappen von der Grundanstellung aus +/- 10 mm ausgeschlagen (außen an der Außenklappe gemessen)
Die Innenklappen laufen für Quer +/- 7 mm mit den Außenklappen mit (innen an der Innenklappe gemessen)
Für meine Klappenaufteilung mit 23 % Innenklappe (15 cm) und 77 % Außenklappe ist der Butterflyausschlag:
Innenklappe + 20 mm = 20° (runter, innen an der Innenklappe gemessen)
Außenklappe -5 mm = 9,5° (hoch, außen an der Außenklappe gemessen)
Bei längeren Innenklappen kann man die nicht so weit runter fahren, den Ausschlag der Außenklappen von 5 mm sollte man dabei nicht überschreiten um noch genügend Ruderwirkung ohne mechanischen Anschlag zu haben.
Bei mir ist die Butterflywirkung ähnlich
wie ich das von Amokka1 kenne, aber ich habe das noch nicht viel ausprobieren können weil ich mit meinem Curst bisher nur Thermik am flachen Hang mit viel Platz geflogen bin
Hier ein paar Bilder von heute, wieder danke an Michael
Die gefiederten Kollegen konnte ich mit dem Curst nicht abhängen, aber ein bisschen mit denen kappeln ging und hat Spaß gemacht
Uwe.
