es ist doch egal wie schnell oder langsam der Motor dreht.
Bei Vollgas werden die Kabel und Stecker zwischen LiPo und Regler mit 45A belastet und die kabel und Stecker zwischen Regler und Motor mit 30A.
Ganz banal gesagt geht der Strom mit 2 Kabeln rein (LiPo -> Regler) und verteilt sich gleichmäßig auf 3 Kabel (Regler -> Motor).
Auch wenn man nicht weiß wie der Regler den Motor nun genau ansteuert muss in einem geschlossenen Stromkreis die Summe der zufließenden Ströme gleich groß ist, wie die Summe der abfließenden Ströme.
Du kannst auch einfach rechnen 45A * 2 / 3 = 30A, mehr muss man eigentlich nicht wissen um die richtigen Stecker auszuwählen.
Auf der Seite von Gerd Giese sind ja die möglichen Dauerbelastungen angegeben.
Beim Funracer sind es bei 45A Lipo Regler 30A Durchschnitt/Dauer an den Motorkabeln, das ist wie gesagt normalerweise kein Problem für ein 3,5mm Stecker, dazu kommt das so ein Funracer nicht dauerhaft mit Vollgas fliegt und das so ein Flug gerade einmal 5 - 8Min dauert.
