Nerven behalten! Wenn das alles sooo einfach wäre könnte das ja jeder....
Man braucht einfach Geduld bis man versteht was der Programmierer sich dabei gedacht hat. Nach einiger Zeit stellt man fest dass die Umsetzung im Programm ganz schön pfiffig gelöst ist. Am Anfang allerdings oft pain in the a...
Seitlich an einer Rippe überstehende Beplankung kann das Programm soweit ich weiss nicht. Überstand und Radien im CAD machen nach dxf Import.
Wenn du die Beplankung angewählt hast schau mal unter "Go to customize the exported sheeting pieces", dort kann man die einzelnen Beplankungsteile modifizieren. Ob das so klappt wie du das wünscht weiss ich nicht; nie gemacht, einfach mal probieren. Ich mache sowas immer im CAD, das geht bei mir wesentlich schneller.
Wenn du die Beplankungsteile eindeutig benennst kommt die Verwirrung viel später ;-)
Vorschlag zur Definition siehe file anbei.
Nochmal, DevWing ist kein CAD wo man ein Bauteil oder eine Linie (Kontur) mit der Maus anfassen und manipulieren kann. Wie bereits erwähnt, DevWing sammelt Eingabedaten und schickt sie dann weiter an ein wie auch immer geartetes CAD welches im Hintergrund läuft. Der Anwender kann ausschließlich über die Eingabemasken die Geometrie definieren.
Definition Holm:
Ein Holm ist ein Biegeträger welche die Belastungen des Auftriebes aus der Flächenlast als Biegemoment aufnimmt. Dieser besteht normalerweise aus einem Obergurt und einem Untergurt; diese übertragen Zug- und Druckkräfte. Dazwischen ist ein Holmgurt welcher nicht nur den Abstand zwischen Ober- und Untergurt herstellt sondern auch Querkraft, Schub- und Abtriebskräfte aufnimmt.
Warum habe ich so weit ausgeholt? Weil ich die Frage nach dem Holm nicht vollständig verstanden habe.
Du möchtest einen Kastenholm mit zwei Stegen, zwischen die Stege soll ein Verbinder?
Dann den wizard "Two spars for D-Box" verwenden und anschließend den zweiten (vorderen) Steg erzeugen. Wie bereits geschrieben den wizard dann auflösen als Einzelbauteile.
So oder so ähnlich; ohne Anspruch auf korrekte und einzig mögliche Vorgehensweise....
Nicht zu viel erwarten von DevWing, das ist eine schnelle Hilfe um die Grundkonstruktion eines Rippenflügels zu erstellen. Viele Feinheiten gehen dann nur in einem (3D) CAD. DevWing ist aber dennoch eine mächtige Hilfe, wer schon einmal eine Rippentragfläche in einem 3D CAD erstellt hat weiss wovon ich spreche. Habe ich hinter mir, meine Lebenszeit ist zu kurz um Feinheiten einer Rippentragfläche tagelang im CAD auszukonstruieren.
Wer dazu Muße hat, nur zu....
