die Zwischenräume im Bereich der Steckung zum Holm werden mit Abachi Klötzchen gefüllt und dann die Verkastung aufgeklebt
Leider habe ich beim zeichnen der Rippen einen Fehler gemacht
Der Bereich Rumpf-Flächen Übergang muss nachgearbeitet werden
die ersten 3 Rippen sind für den Übergang länger als der Strack, ich habe das Original Profil einfach auf die entsprechende Länge scaliert
das ist mir jetzt aufgefallen da es sehr unharmonisch aussieht, der Flügel würde in diesem Bereich viel zu dick
Ich habe die Rippen neu gezeichnet, die Länge dem Strack entsprechend, und dann um den Anteil der durch den Bogen an der Endleiste länger wird gesteckt ohne die Höhe zu verändern. Zum Glück passt das alles noch.
Die hell blaue Linie ist die richtige Kontur.
Ich werde also die ersten 3 Rippen und die Wurzelrippe am Rumpf nacharbeiten, ist arbeit aber lässt sich machen......
back to work
Fliegergruß
Clemens
