DFS Reiher 3 von MIR, M 1:3,75
der nächste Schritt ist die Servos einbauen
als alles an seinem Platz eingebaut war startet die nächste Beplankungsorgie :)
back to work
Fliegergruß
Clemens
die großen Teile der Beplankung sind aufgebracht :)
jetzt waren die Servoabdeckungen an der Reihe.
als erstes habe ich das ausgeschnittene Beplankungsteil von der Öffnung für das Servo lose in die Öffnung gelegt
Darauf dann den Boden des Servodeckel, 1mm Sperrholz mit 2 mm Balsa beklebt, auch wieder lose einlegen
im nächsten Schritt einen Schleifklotz an beiden Seiten mit Tape abkleben, so das beim schleifen möglichst nur der Deckel mit dem Schleifklotz in Berührung kommt
nach dem überschleifen werden die Teile aus der Öffnung genommen, dann das Beplankungsteil oben auf den Deckel geklebt und schon habe ich einen gut sitztenden Deckel
noch die Verschraubungen einbringen....... und fertig :)
letzte Klebeaktion in 2023, anbringen der Nasenleiste
back to work
allen Mitlesern einen guten Start in das kommende Jahr 2024
Fliegergruß
Clemens
2024, das vierte Flügelteil wird in Angriff genommen
Alle Rippen sind in Position gebracht
der obere Holm sitzt auch in Endlage
jetzt startet wieder das verkasten des Holms
auch in diesem Jahr gilt
back to work
Fliegergruß
Clemens
ein kleines Sonntags Update.
Das beplanken des zweiten Außenflügel ist in vollem Gang,
die Arbeitsgänge wiederholen sich
messen
anzeichnen
schneiden
kontrollieren
Schäftung schleifen
aufkleben
back to work
Fliegergruß
Clemens
die Oberseite ist fertig beplankt, weiter geht es mit der Unterseite
erster Schritt: Servos einbauen
nächster Punkt: Kabelbaum verlöten
und jetzt folgt die letzte Große Beplankungsaktion
mit Beplankung sieht es direkt ordentlicher aus........
back to work
Fliegergruß
Clemens
der letzte qm Sperrholz ist verarbeitet :)
alle Flügelteile sind beplankt
die knapp 150 Rippenaufleimer habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt
die Schäftungen an den Aufleimern wurden von Hand geschliffen, in der Flügelbeplankung habe ich dafür den Drehmel mit einem Schleifstift verwendet
zwischendurch noch eine kleine Einheit mir Harz und Gewebe eingelegt, für die Querruder Servos braucht es noch Abdeckungen
Und schwuppdiewupp........
alle Reiherteile sind Rohbaufertig 🤩🤩🤩
jetzt geht es an die Detailarbeit.........
back to work
Fliegergruß
Clemens
airshow
Hallo Clemens,
vielleicht habe ich es auch überlesen, aber meine Frage: mit welcher Sperrholzstärke beplankst Du die Flächen?
die to do Liste ist noch lang,
der nächste Punkt den ich abgearbeitet habe ist der Rumpf-Flächenübergang.
zuerst wurde der Rumpf in diesem Bereich fertig beplankt, dann ging es an die Ausrundung.
Nach reichlicher Überlegung über das wie :confused::confused::confused: habe ich mir ein Werkzeug für den Lötkolben angefertigt mit dem ich die Sperrholzteile formen und einkleben kann. Das Teil hat 15,5 mm Durchmesser und ist 50 mm lang.
mit dem geheizten Werkzeug drücke ich das mit Weißleim bestrichene Sperrholzteil in seine Position, kurz halten bis der Leim fest ist und fertig
das hat echt gut funktioniert :)
und hat auch gar nicht so lang gebraucht.....
Dann wurden die Endleisten Spitzen entschärft, diese wären bestimmt sonst irgendwann abgebrochen
diese kleine Spitze ist jetzt mit an der Wurzelrippe vom Rumpf, diese Lösung habe ich mir bei einem Chris Williams Flieger abgeschaut
Im Nasenbereich des Flügelanschluss wurde ein Abachi Klötzchen eingeklebt und grob eingeschliffen
Der Bereich Rumpf-Flügelübergang wäre somit auch im Rohbau fertig
auf zur nächsten Baustelle 👨‍🔧
back to work
Fliegergruß
Clemens
als nächstes habe ich mir das Heck vorgenommen.
Die GFK Verkleidung wurde sauber eingepasst und mit einer sicheren einfachen Befestigung versehen.
Zum Einsatz kommt ein 5 mm Magnet, eine U-Scheibe ein Stückchen Balsa und 3 Sperrholz Steifen
Die Sperrholzstreifen dienen im vorderen Bereich des Höhenleitwerk zur seitlichen Fixierung der Abdeckung, hinten ist die U-Scheibe als Gegenspieler für den Magneten aufgeklebt
In der Abdeckung sitzt mittig ein Sperrholzstreifen und in dem Baslabrettchen der 5mm Magnet
Die Abdeckung hat so einen sicheren Sitz und ist ohne Werkzeug zu fixieren
back to work
Fliegergruß
Clemens
die arbeiten laufen gerade etwas schleppend.....
am Höhenruder habe ich die Hohlkehle fertig gestellt, mit Hilfe von Durchschreibpapier nach Kontaktstellen gesucht und diese beigeschliffen
dieser Prozess wurde so lange wiederholt bis die Bewegung geschmeidig läuft
mit gespachtelter Oberfläche ist das Höhenruder jetzt fast fertig
dann habe ich mich endlich mal der Kufe angenommen, als Material wurde Eschenholz Furnier verwendet
es wurden 2 Pakete zu je 3 Steifen mit einer Zwischenlage Glasgewebe auf einer Schablone in Form verklebt
das wars für den Moment
back to work
Fliegergruß
Clemens
Bin begeistert, weil der Reiher seit 1976 mein Ziel war, damals ein Plan von Klaus Nietzer und viel zu schwierig für mich. Begeistert auch von der handwerklichen Arbeit!
Eine Frage, womit spachtelst Du die Beplankungsübergänge?
Vielen Dank und weiter viel Spaß und Erfolg,
Stefan
weiter geht es, habe das Seitenruder bespannt
mit knapp 65 gram für dieses Scheunentor bin ich recht zufrieden
dann ist da noch das Thema Kabinenhaube....
Ich habe mich entschlossen eine gezogene Haube anzufertigen. Der Ziehklotz besteht aus MDF Platten, diese wurden dem Verlauf der Haube folgend ausgeschnitten und aneinander geklebt
es folgte eine mittelgroße Schleiforgie, mit Absaugung....
der geschliffene Klotz wurde dann mit Laminierharz eingestrichen, das MDF säuft das Harz wie ein Schwamm. Bei diesem Klotz sind gute 75 gram Harz aufgepinselt worden.
So schaut das dann nach dem aushärten aus
der nächste Schritt ist wieder schleifen
wenn die hellen Stellen verschwunden sind ist die Oberfläche glatt. Ich habe bis 240 Korn trocken geschliffen, mal sehen ob das für eine schöne Haube reicht, sonst muss ich noch mal rann......
back to work
Fliegergruß Clemens
bauen geht schneller als das finish...........
nach vielen spachtel und schleif Einheiten habe ich mich inzwischen eingegroovt
die ersten Teile sind (endlich) fertiggestellt :)
weiter geht es mit nicht enden wollenden schleiforgien.........
back to work
Fliegergruß
Clemens
danke dir Christian :)
Nach gut einem Monat schleifen und lackieren in meiner high end Keller Lackierkabine,
der Rumpf hat seine Grundfarbe bekommen
die Rumpfnase hat danach einen "dezenten" Kontrast erhalten
als nächsten Schritt habe ich über die Rumpfspitze Frischhaltefolie gezogen
darüber wurden dann 3 Lagen 80 g/m² Glasgewebe laminiert
nach dem aushärten des Harz wurde das GFK Formteil abgenommen, die Frischhaltefolie entfernt und das Formteil mit dem vorderen Nasenteil verklebt. Anschließend zugeschnitten, gespachtelt und lackiert.
die fertig gestellten Teile mal zum genießen zusammengebaut :)
und so schaut es jetzt am Heck aus
back to work
Fliegergruß
Clemens
Clemens ich bin schwer beeindruckt. Möge der gute lange unbeschadet fliegen und noch wichtiger: landen. liebe Grüsse Arthur
