Dienstleister für Pakete über 2 Meter
Moin moin, möchte eine ASH 26 mit 4 Meter versenden, eine Hälfte hat 2 Meter das Paket wird also länger als 2 Meter sein.
Und da wird es schwierig. Hat jemand einen Tip für mich?
Gruss Rainer
Dix
Gehn tut das. Aber es wird richtig kosten...
Wenn ich z.B. bei www.packlink.de 220x50x50 mit 25kg eingebe, dann wäre ich innerdeutsch bei fast allen Versanddienstleistern schnell bei 100€.
www.Iloxx.de machts etwas günstiger. Aber 80€ ist auch ne Hausnummer.
Bei dem Format bist Du mindestens bei Sperrgut, schnell bei Speditionsversand.
Ist ja auch kein Paket mehr, sondern ein fettes Kaliber.
Hier im Forum gibts noch als Alternative die Modell-Mitfahrzentrale, sofern so etwas für Dich in Frage kommt.
Oder mit dem Empfänger Übergabe vereinbaren auf halber Strecke....
wenn du die Fläche etwas diagonal ins Paket packst, kannst du unter 2 Meter bleiben.
Dann kannst du GLS (Länge max. 200cm, Packmaß 300cm) für rund 20€ oder
DHL (Länge max. 200cm, Packmaß 360cm) für etwa 40€ nehmen.
Bei DHL hast du dann noch 40x40cm (oder auch 30x50, 20x60, usw) Platz für deine Flächen.
(Packmaß= Längste Seite + 2x Breite + 2x Höhe)
Werner
Vielen Dank für die Tips ich werde mal DHL versuchen.
Mal sehen obs klappt. Diagonal legen ist ein guter Hinweis!!
Bis dann.
Gruss Rainer
