Stromproblem ??????
Stromproblem ??????
Tach Zusammen,
Ich habe das Problem, dass immer nur 2 oder 3 Motoren laufen, wenn ich starte. Wenn ich den Akku kurz hintereinander ab und dran mache dann klappt es meist.
Erste Merkwürdigkeit. Wenn der FTDI Stecker dran ist und das Configtool läuft und ich dann den Akku dranmache dann starten alle 4 Motoren.
Hier noch eine Eingrenzung:
So klappt es meist direkt oder nur noch 1x das ganze wiederholen:
Stromversorgung vom Empfänger abklemmen. Dann Lipo dranstecken. Die Regler piepen und der Arduino fährt hoch. Danach stecke ich den Strom an den Empfänger und wenn ich dann starte laufen alle Motoren.
Es kommt noch vor, wenn der Arduino länger nicht am Strom war muss ich das ganze wieder holen, da nur 2 Motoren laufen. Wenn er dann hochfährt piepen alle Regler, danach blinkt der Ardu und danach piept noch mal ein Regler (lauter) und dann springen alle 4 an. Das heisst doch, dass er in der Startphase zu wenig Strom bekommt und nicht alle regler initialisieren kann.
Wenn z.B. nur 3 Motoren laufen und der hinten nicht und ich gas gebe und kurz nach vorne nicke läuft er kurz an bzw. reagiert auf die Lenkbewebung. Er geht aber auch sofort wieder aus sobald ich ins Standgas gehe bzw. mit der Lenkbewegung aufhöre.
jemand meinte, dass ich vielleicht eine diode zwischen pin 12 am arduino und dem wm+ packen sollte. Kennt das jemdn oder das Phänomen?
