Dank dir Crizz. Klärt schon mal das.
Hängt der Bereich jetzt irgendwie mit dem Rest des boards zusammen?
cu KH
zitat aus der beschreibung: 'Optional kann ein 3.3V Regler verbaut werden um auch andere Sensoren zu betreiben.'
der spannungsregler und die 2 kondensatoren kann man bestücken um 3V3 zu erzeugen. manche wmp klone und auch andere sensoren brauchen die 3V3 versorgung weil sie 5V nicht vertragen.
die 3V3 kann man dann an dem gleichnamigen pin abgreifen.
für einen normalen wmp, bma020, ff imu oder freeimu braucht man das aber nicht.
