Dr.Brosinger´s Piaggio Avanti II
brosi
Und wieder eine Schale fertig 👌🏻
brosi
Um die Steckungen in den Gondeln passend zu platzieren habe ich mir passende Schablonen gelasert. Das hilft beim Ausrichten
brosi
im Seitenleitwerk werden die Steckungshülsen eingeklebt. Für Servokabel bohre ich einen Kanal mittig durch. Dafür verwende ich einen Bohrer mit 1m Verlängerung. Mit etwas Glück und Übung kommt man an der richtigen Stelle in der Wurzelrippe raus.
nebenbei kommt der lackierte Spinner in die Trennebene
Berndi
Kenne mich mit Styro Balsa Flächen gleich gar nicht aus (noch weniger wie mit dem Rest😁) Wieso noch Balsa, wenn drunter Kohle ist?
Filou
Kohle für die Festigkeit, Balsa für ne gescheite Oberfläche
gruss
brosi
Ironie on:
Na ja, die Oberfläche leidet mit dem Alter........
Die Kohle für solche Projekte in der Grössenordnung fehlt.
Ironie off
Da muss ich viel, viel kleinere Brötchen backen.
Viel Erfolg bei deiner Avanti II
pilot
@brosi Könntest du nochmal kurz etwas zu seiner Form sagen neben welcher du stehst? Ist das ein Styroporklotz in welchen du die Form gefräst hast und sie anschließend innen mit Feinspachtel glättest? Oder was ist das für ein Material und wie bearbeitest du die Fläche auf welche du dann die CFK Matten legst?
brosi
Hi, das ist ein großer Styroporklotz aus dem die Kontur gefräst wurde. dann wird die Oberfläche mit Epoxi gehärtet und gespachtelt. nach einem ersten Schliff kommt noch eine Lage Spritzspachtel und wieder ein Schliff. Wenn einem die Oberfläche passt, dann 5x wachsen und PVA als Trennmittel. IMC Lack von HP Textiles und dann kann schon laminiert werden. Ich bin mal gespannt, die Form ist zusammenlaminiert und morgen kann entformt werden. Hoffe ich.
Brosi
