frecci tricolore
Wer kennt das nicht? Hab beim Drucken des Buratinu auch einmal vergessen Einstellungen anzupassen und hab dann ein Flächenstück aus Beton da liegen gehabt. Hätte mal auf die Druckzeit schauen sollen
Könnte mich gerade in den A... beißen... Ich war eben beim Verkleben der Flächenteile - natürlich musste ich alles mit CA machen, Epoxy ist ja wegen der Topfzeit immer so stressig.
Genauso habe ich es gemacht, wobei ich zum einen die Kontakfläche des Segments mit den Rohren mit Kleber eingestrichen habe (das ist unkritisch - lässt sich noch mindestens 15 Sekunden korrigieren) und zum anderen aber auch die Rohre selber (da liegt das Problem - während des Aufsteckens wird die Klebeschicht dünnschichtig "glatt gezogen" und härtet blitzartig aus). Die Überlegung, dass es für die Statik relativ entscheidend ist, die Rohre beidseitig einzukleben, hat mich auch von der UHU-por-Variante abgebracht - das könnte ich ja, wenn es lösbar sein sollte, auch nur auf den Flächen auftragen.Ich könnte mir noch vorstellen, erst zwei Kohlerohre zur Hälfte in ein Flügelsegment einkleben. Dann prüfen ob das Anschlußsegment wirklich leicht und ohne zu Verkanten dranzuschieben geht. Erst dann Sekundenkleber drauf – und mit Schmackes zusammendrücken.
So ganz entspannt wäre ich dabei trotzdem nicht...
Anfangs werde ich ihn auf jeden Fall werfen lassen. Ob ich das dann selbst übernehme, mal schauen... es sieht zumindest in den Videos ja so aus, als ob das eigentlich problemlos machbar wäre, aber ich muss natürlich meine spektakulär schlechte Leistung beim Werfen in die Überlegung einbeziehen.Hallo Stephan,
das ist ja mal echt was „Handfestes“
Willst du den wirklich werfen?
Es stimmt, immerhin haben 5 Leute ihn geworfen, oder werfen lassen.
Ich hoffe, du lässt ihn dir wenigstens werfen.
Das kann ich verstehen... ich habe das ja seinerzeit so gemacht, dass ich bei Thingiverse alle meine STLs rausgelöscht und nur Verweise auf Printables stehen gelassen habe. Das ist allerdings was mehr Arbeit als die reine Konvertierung - ich hatte damals nur 12 Designs online, das war noch überschaubar... wobei auch das ein Klacks wäre, wenn Thingiverse gelegentlich mal vernünftig funktionieren würde.Mit Thingiverse habe ich in letzter Zeit eigentlich keine Probleme, außer dass nicht sofort aktualisiert wird.
Auf printables.com wollte ich nicht auch noch hochladen. Mir reicht es schon, dass cults3d.com und myminifactory.com meine Projekte ohne mein Zutun hochladen.
Noch mehr „Kundenbetreung“ möchte ich mir nicht unbedingt aufhalsen
Tja, aber wo hängt der die Flitsche rein?
Wie wär's, wenn du zum Flitschen die Kufe abnimmst?Yep. Der ist sogar vom ersten Crash noch übriggeblieben. Weiß nur wie gesagt nicht, ob da noch Platz für ist.
Bei zwei von dreien musste ich die Muttern mit der Pinzette aufsetzen
