Hallo Carsten,
das ist sicher ein sehr widerstandsarmes und leistungsfähiges Brettprofil, aber die Dicke von 7,2 % halte ich für Deine geplante EPP Bauweise für nicht geeignet, bei 2 m Spannweite in EPP erst recht nicht. Ich würde Dir raten entweder die Bauweise zu ändern oder ein dickeres Profil wie PW51, PW 75, PW 106 oder HS 522 einzusetzen.
Mal eine Frage an die Leute die sich schon mal intensiver mit dem Thema DS-Bretter beschäftigt haben: worauf kommt es bei der Profilwahl für so ein Teil eigentlich an? Dass der Flieger ordentlich Durchzug und damit geringe Widerstände bei hohen RE haben sollte ist klar, aber wie sieht es mit der Wölbung und dem cm025 aus? Wie sind die Trimmwiderstände durch die Klappenstellung im schnellen DS-Kreis einzuschätzen?
Wenn das Profil einen geringen Nullmomentenbeiwert hat muß man doch ziehen um durch den Kreis zu kommen und somit die Klappenpolare bei diesem Flugzustand betrachten.
Was ist besser:
- ein Profil mit etwas mehr Wölbung und geringem positiven Profilmoment das ich durch das ziehen entwölbe.
oder
- ein geringer gewölbtes mit hohem positiven Nullmomentenbeiwert das im Kreis fast keinen Ruderausschlag braucht und damit mit den längsten laminaren Laufstrecken fliegt?
Oder bin ich da vollkommen auf dem Holzweg?
Uwe.
