I can recommend cable powerbox premiumHallo Robert, das mache ich auch oft so.
Kleiner Tipp aus meiner Erfahrung, zuletzt leider auch aus dem Absturz meines SRTL wegen Steuerungsausfall: die Kabelausfädelung aus der Tragfläche im Post #1.192 ist anfällig für durchscheuern der Kabel an den CFK-Kanten des Lochs.
Nachdem ich bei sowas schon mehrfach Glück hatte die Beschädigungen rechtzeitig zu bemerken, abgesehen vom SRTL, ziehe ich da immer einen Geflechtschlauch / Gewebeschutzschlauch drüber, damit ist an der Stelle Ruhe: https://www.hoelleinshop.com/e-vend...essionId=&a=search&SearchStr=Geflechtschlauch
Das Bild im Anhang schützt nur ein Kabel beim Moblx. Der Muldental-Schlauch mit 10 mm Nenndurchmesser vom Höllein passt auch nachträglich über einen Multiplexstecker drüber. Die Fixierung geht auch mit kleinem Kabelbinder.
Uwe.
plug socket mr 30
