Also ich kann den Andreas da schon verstehen.
Statt das Problem zu lösen wird da lange rumgemacht.
Weshalb ich mir sicher bin dass der Rumpf mittlerweile weich ist?
Ich hab selbst mal eine Hype Cessna erstanden weil ich für den Urlaub mal ein Wasserflugmodell haben musste.
Die war zum herrichten, Welle krumm, das eine oder andere Problemchen.
Der Motor vibrierte ab einer bestimmten Leistung ebenfalls katastrophal und da die Welle nicht exakt rund war, der Spinner "eierte" war für mich hier erstmal etwas das im Urlaub nicht zu beheben war und so wurde eben unterhalb der Schüttelei betrieben.
Später bemerkt dass an der Motoraufhängung einer von 4 Punkten nicht fest verklebt war - Schütteln auch bei Vollast sofort weg.
Klar, dass die Welle nach dem Urlaub getauscht wurde und der Spinner nun auch rund läuft.
Daher die Aussage - auf dem Teststand gut, dann mach endlich den Rumpf so dass der Motor ihn nicht zum Schwingen bringt.
Außer du willst noch ewig weiter basteln ohne zum Punkt zu kommen. Könnte schon eine gute Woche erledigt sein...
