wash schrieb:
Hallo Gerhard,
ich wäre neugierig zu hören, wie du den Unterschied zwischen deiner Stevensaero Edge 540 und der Extra hier beschreibst. Nachdem ich gerne baue, reizt mich die Edge fast mehr, aber was ich an Flugleistungen hier über die Extra so lese oder sehe... Besonders durchs Video von Arne könnte ich doch schwach werden, aber vielleicht liegt es ja "nur" am Piloten?
Viele Grüße,
Jacob
Hallo Jacob
Flugeigenschaften, Bauausführung und Optik der EF Extra sind hinlänglich bekannt und gehören zum besten was es momentan an ARF-Modellen in dieser Größe zu kaufen gibt.
Die SA Edge ist mit 125 cm um 10 cm größer als die Extra. Bei entsprechend zeitaufwändigem Baueinsatz und entsprechender Ausstattung kann die Abflugmasse der Edge auf unter 800 g gedrückt werden. Dadurch ergeben sich mit gleichem Leistungseinsatz wie bei der Extra sehr gute Kunstflug- und 3D Eigenschaften. Messerflug, als Grundfigur des Kunstflugs, geht mit beiden Modellen excellent. Beim Messerfluglooping unterscheiden sich die Modelle nicht viel. Beide haben eine für den Messerflug günstige, großflächeige Rumpfsilhouette.
Da das Profil der Edge etwas dicker ist, fliegt sie nicht so schnell wie die Extra. Durch die größere Spannweite sind gerissene Figuren etwas langsamer.
Die Langsamflugeigenschaften sind aufgrund der größeren Spannweite und des geringeren Gewichts besser.
Wer die Arbeit und den hohen Preis des hervorragenden Baukasten von SA nicht scheut, hat mit der Edge viel Bau- und Fluggenuss.
Als preisgünstigen Motor würde ich bei der Edge wählen:
Torque 2818-900
spezifische Drezahl 900/Vmin
AE CC 12 x 6,5 mit 52 mm MS
3s1p Tanic 2080 mAh
11,4V
33A
8175/min
22m/s
Servos 4 mal HS 65
