Jein.
Bei SAFE Self Leveling hast Du eine Winkelbegrenzung um die Quer- und Längsachse, lässt Du die Knüppel los, richtet sich das Modell wieder in Normalfluglage aus.
Bei SAFE ohne Self Leveling fällt das ausrichten in Normalfluglage weg, die Winkelbegrenzung bleibt.
Panic ist eine Funktion, die nur für die Dauer des drückens des Panikknopfes SAFE Self Leveling aus dem normalen AS3X Modus heraus aktiviert. Diese Funktion ist z.B. beim üben neuer Kunstflugfiguren hilfreich, wenn man z.B. die Orientierung über die Fluglage verloren hat. Dann richtet sich durch Druck auf den Panikknopf das Fluggerät in die Normalfluglage aus und man kann mit dem Training weiter machen.
Was alle drei Modi natürlich nicht können, sie können keinen Absturz wegen eines groben Pilotenfehlers verhindern. Wenn Du mit einem Flächenflieger einen Absturz wegen Strömungsabriss auf Grund zu geringer Geschwindigkeit hast, warst Du zu langsam, und das Modell wird herunter kommen. Das können die besten Systeme nicht, ausser man kombiniert sie mit einer Geschwindigkeitsmessung.
