Hallo Nobby,
wenn ich mir die Umsetzung der Funktionen und Auflösung vom wstech Vario anschaue
ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Ein paar Fragen hätte ich denoch.
Kann ich über vorher festgelegte Schalterpositionen an der Fernsteuerung (T8FG)
verschiedene Abfragen machen?
Ist das höherwertige Funkgerät im Standartset schon dabei?
Das ist auf der Webseite etwas verwirrend beschrieben,
weil es unten auf der Seite noch optional erhältlich ist.
Und wie lange halten die Accus vom Funkgerät oder hast du da andere(bessere) verwendet?
Was muß ich bei der Antennenverlegung beachten.?
Die ist ja auch recht lang. Mein Rümpfe bestehen aus CFK;CFK-Kevlar.
Vielleicht haste auch noch ja ein Bild über die Einbausituation in deinem Segler?
Ich weiß, sind doch jetzt etwas viele Fragen.
Gruß Tom
Hi Tom
Kein Problem
zu 1)Ja, du musst nur das Vario auf einen freien RX Steckplatz stecken und einen 3-Stufenschalter oder einen Schieber oder ein Drehschalter dafür definieren, steht aber in der Anleitung drinne. Geht mit jedem Sender mit einem Freien Schaltkanal.
zu 2) So wie ich das auf der HP sehe ist das höherwertige LPD dabei für einen Aufpreis von ~20,-€. Aber frage sicherheitshalber bei Wolfgang über Mail oder Telefonisch nach. Herr Schreiner ist seeehr hilfsbereit. Kenne ihn Persönlich gut. Das Motorola hat einen besseren Klang. Das einfache LPD tut es aber auch für den Anfang. Das G7XT kostet aber normal ca 70-90,-€, wäre also zu überlegen, da auch Akku's, Ladegerät und Headset dabei sind.
zu 3) ich habe die mitgelieferten Akku's aus dem Motorola G7 XT genommen und betreibe es mit normalen Alkalibatterien. Die Lebensdauer der Batterien hängt ganz von der Betriebszeit vom LPD ab. Meist habe ich aber so ca 1/2 Jahr die Batterien drinne. Du kannst aber nach dem Flugtag das G7 XT ans mitgelieferte Ladegerät hängen dann ist es für den nächsten Tag wieder Fit.
zu 4) Die Antenne ist ca 10-15 cm lang und die Verlegung sollte schon bei einem 2,4 RX ausserhalb des Rumpfes stattfinden, da sich die Signale dann sonst überlagern können, du hörst dann ein leichtes brummen auf dem LPD. Bilder hab ich da keine. Ich führe die Antenne/n durch ein Loch im Rumpf in das ich eine Gummitülle (Vibrationsschutz) von einem Servo mache als Kantenschutz. Da gibt es dann keine Probleme mit dem Empfang.
Fragen ??? gerne mehr
Oder bei Wolfgang Schreiner anfragen wie oben schon erwähnt. Seine HP ist seeehr informativ.
@ Roland
Das Wstech Vario für Jeti usw kannst du nicht mit dem normalen Vario mit einem LPD vergleichen da dort die Daten über den Rückkanal gesendet werden. Die Komunikation zwischen TX und RX hat dort immer Vorrang, dann werden die Daten vom Vario zurückgestellt und nicht gesendet.
