Melde Vollzug
Melde Vollzug
Gegen Abend habe ich es dann wie gedacht geschafft, Mühle auf die Wiese, Akku rein und hoch damit.
Kurz und knapp - fliegt !
Aufgefallen ist:
- HR hatte ich lt. Anleitung und eher geringer eingestellt (ich erwartete leichte Schwanzlastigkeit), dem war auch so. Insgesamt etwas tief getrimmt, aber so passt es im ersten Moment alles ganz gut.
- Das übliche Prozedere abgespult, Überziehverhalten, Schwerpunkt, V-Form, EWD, Sturz Zug usw erstmal grob abgecheckt. Passt erstmal so, dass man fliegen kann.
- Ruder kommen insgesamt schon zackig, natürlich habe ich nicht (!) 3D bewegt, das steht dem Modell auch nicht, dem gebührt das überragende, langsame, gefällige Schleichen durch die Figuren mit Abruf der massiven Leistung um richtigen Moment.
Der Antrieb als solcher passt sehr gut, da bekommt nichts einen Hitzekoller, im Gegenteil, mehr als Halb/Viertelgas fliegt man ohnehin nicht.
Mit leicht getrimmtem Tiefenruder will die Zlin nicht aus dem Messer drehen, zumindest brauchte ich bei ersten Versuchen an keinen Mischer oder Knüppelei von einem Platzende zum anderen denken. Erst beim Einleiten einer Kurve im Messerflug sollte man mit Quer leicht abstützen.
Sehr schön kommen gerissene Figuren, quasi aus dem Stand heraus, die angemessene Luftschraube tut da ihr Übriges. Rumgezicke ist dem Modell, obwohl schon etwas grenzwertig ausgewogen, eher fremd, zumindest kippt da nix mal spontan weg, wenn man es nicht will, erstaunlich langsam geht es, wenn man es denn will.
Hierfür nur stellvertretend - Landungen auf dem Sporn, hängt doch schön stabil am HR (wenn man den Ausschlag nicht übertreibt)
Kurzum, passt ganz gut zu mir das Modell, sehr schönes Flugbild, wenn auch grau/rot im blauen Himmel mal einen etwas genaueren Blick erfordert, macht mächtig Spass.
Was ich dann mal probieren werde, bzw. in Angriff nehme.....
erstmal etwas Gewicht vorne rein, um zu sehen was sich ändert, dann mal raus um wieder zu sehen, dazu reichte eben heute die Zeit nicht ganz, zumal es auch so für mich iO war.
(Marcus erwähnte bei sich nahezu identische Beobachtungen bez. des Schwerpunktes)
Die Angaben der Beschreibung passen also recht gut, ergo darf man ruhig mal zu einem grösseren Motor, wie ich ja auch, greifen, bestimmt kein Fehler.
Aus Modellbauers Sicht ein gut gemachter Montagekasten, der einem für doch recht schmales Geld zu einem schönen, nicht unbedingt alltäglichen Modell verhilft.
Aus Modellfliegers Sicht fliegt sie sich entspannter, gleichmässiger als meine ähnlich grosse Chipmunk, hat aber eben ganz andere optische Reize.
Ich würde es irgendwo zwischen eben jender Chipmunk und Angel50S ansiedeln, eher Richtung Angel tendierend.
Alles natürlich erste Eindrücke, zwei Flüge mit je sieben Minuten etwa, richtig Eistellen erfordert viel mehr Zeit, aber wenn die Mühle nicht gleich auf den ersten Metern nur rumeiert passt es auch in Zukunft, wenn man verfeinert m.E nach
In diesem Sinne,
Gruss Domi
p.s.: Gleichzeitig fliegen und knipsen is eher ungünstig - von daher
irgendwann emal.
p.s.s.: Nu is erstmal die Birddog wieder dran - wäre auch prima Wetter heute gewesen mit gesetzten Landeklappen die Grashalme zu streicheln
