Modellflieger46
5 nacheinanderfolgende Rippen- ca.160 mm- wird die Beplankung im Wurzelbereich verklebt. Die erst Rippe noch nicht verkleben.
Rippenaufleimer F008 Balsa 1,5x8 mm einpassen und aufkleben.
Das Kohlefaserrohr R001 Ø11 mm einharzen und den Steckungsstopp Pappel 3 mm F010 anharzen.
Wenn die Beplankung oben aufgeklebt ist, Flächen zusammenstecken. 3 oder 4 mm Pappelholzrestestücke nehmen und zwischen beiden Flächen klemmen. Mit klammern fixieren. Mit Holzleim Rippen ankleben. Danach trocknen lassen.
An beiden Rippen der Flächenhälften eine „Wurst“ Holzleim laufen lassen, trocknen lassen.
F16 Verstärkung Flächensteckung ankleben.
F17 Verstärkung Flächenverschraubung Balsa 10 mm ankleben.
F17a Verstärkung Ruderhorn ankleben. 392,00 mm von der letzen Rippe entfernt sitzt das Ruderhorn.
Die Ruderhornverstärkung wird zwischen den 2 Rippenfeldern verklebt.
An der letzten Rippe eine Auflagedreieck F30 Pappel 3 mm ankleben.
Wo das Querruder endet, eine Querruderbeplankungsauflage F30 ankleben.
Dann die Dreiecke, Verstärkungen und die Stege abschleifen.
Das Querruder wird 495 mm lang. Du kannst es, wenn du es möchtest, auch noch ein bis zwei Rippenfeld länger machen. Dazu aber bitte beachten, dass die Beplankungsauflage F30 auch dabei versetzt werden muss.
Wie auf dem Bild gezeigt: mit einer Nadel die Beplankung durchstechen und markieren. Es dient als Hilfe für das Ausschneiden der Querruder.
Jetzt das Querruder ausschneiden.
Hilfsnasenleiste F006 und F007 3x10 mm Balsa ankleben, nach dem Trocknen verschleifen und an die Rippenkontur anpassen.
Beplankung anpassen und aufkleben. Beschweren nicht vergessen, damit kein Verzug entsteht.
Beplankung verschleifen.
Nasenleiste F0011 F0012 Balsa 6x14 mm ankleben.
An den Rippenenden links und rechts plan schleifen.
An den beiden F27 Ohren R003 Buche Bolzen Ø3x14 mm einkleben.
Dann an die Flächenseite ankleben, die Verstärkungsdreiecke Balsa F32 6x150 mm
ankleben und nach dem Trocknen verschleifen.
Jetzt noch den letzten Rippenaufleimer aufkleben. Ich habe einen Streifen einfach auf ca. 4 mm halbiert.
Ohr anzeichnen und bündig mit dem Querruder schleifen.
Das Ohr schräg schleifen, auf die Endleistenstärke bringen, sonst sieht man später beim Aufbügeln der Folie eine Kante.
