Jan
mache mir gerade Gedanken über einen Senderkauf.
Ich zitiere mal aus der Beschreibung der MX22:
Straßenpreis nur Sender (inkl. Akku, wohl auch inkl. HF-Teil) ca. 600 Euro
Ich zitiere mal aus der Beschreibung der MX24:
Straßenpreis nur Sender (da Synth-Sender ist kein HF-Teil erforderlich) ca. 730,- Euro
Der Preisunterschied beträgt ca. 130 Euro.
Welchen dieser beiden Sender würdet Ihr nehmen und warum?
Quelle: www.graupner.deProduktinformation
Professionelles High-Technology-Microcomputer-Fernlenksystem. Mit Ultra-Speed Low-Power Single-Chip-Micro-Computer (256 kByte) 2 Mbit Flash Speicher, 16 kByte (128 kbit) RAM, Befehlszyklus 73 ns ! mit integriertem High- Speed-Präzisions-A/D-Wandler und neuartigem Dual-Funktions-Cylinder-Rotary-Encoder mit 3D-Rotary-Select-Programmiertechnik.
Zukunftssicher durch updatefähiges Betriebssystem.
30 Modellspeicher.
3D-Cylinder-Rotary-Encoder sowie 4 Programmtasten erlauben präzise Einstellungen und hohen Programmierkomfort.
MULTI-DATA-GRAPHIK-LCD-Monitor mit hoher Auflösung gewährleistet perfektes Monitoring, exakte graphische Darstellung von Multi-Punkt-
Kurven für Gas, Pitch, Heckrotor usw. sowie EXPO-/DUAL-RATE-Funktionen und Mixerkennlinien.
KOMFORT-MODE-SELECTOR zur einfachen Umschaltung des Betriebs-Mode 1 - 4, (z. B. Gas rechts/Gas links).
Real Time Processing (RCP). Alle vorgenommenen Einstellungen und Änderungen sind quasi in Echtzeit direkt am Empfängerausgang wirksam.
ADT Advanced-Digital-Trim-System für alle 4 Knüppeltrimmfunktionen mit schnellverstellbarer Gas-/Leerlauf-Trimmung.
3 Modulationsarten auswählbar:
SPCM 20. Super-PCM Modulation mit hoher Systemauflösung von 1024 Schritten pro Steuerfunktion. Für Empfänger smc-19, smc-20, smc-19 DS, smc-20 DS, R 330. PCM 20. PCM mit Systemauflösung von 512 Schritten pro Steuerfunktion. Für Empfänger mc-12, mc-20, DS 20 mc PPM 18. Das am weitesten verbreitete Standard Übertragungsverfahren (FM und FMsss). Für Empfänger C 12, C 16, C 17, C 19, DS 18, DS 19, DS 20 sowie Miniatur-Empfänger XP 8, XP 10, XN 12, XM 16, R 600, R 700, C 6 FM PPM 24. Neuer PPM-Multiservo-Übertragungsmodus für den gleichzeitigen Betrieb bis max. 12 Servos mit Empfänger: DS 24 FM S.
Weiterentwickelte Programme der erfolgreichen Systeme mc-20, mc-22 und mc-24 sowie X-3810ADT.
6 frei programmierbare Mischer, 4 lineare und 2 Kurvenmischer in 1% Schritten einstellbare 5 Punkt-Kurven.
Die im Helikopter Menü verfügbaren Gas- und Pitchkurven sind mit einem Multi-Point-Curve-System (MPC) ausgestattet. Diese Kurvenverrundung ist ein/ausschaltbar und ebenso bei den freien Kurvenmischern vorhanden. Dabei wird unter Verwendung eines ausgeklügelten Polynom-Aproximationsverfahrens aus den gewählten Mixerstützpunkten eine ideal gerundete Kurvenformerzeugt.
2stufiges Expo-/Dual-Rate-System, einzeln einstellbar, während des Fluges umschaltbar, für jedes Modell getrennt programmierbar.
Helikopter-Taumelscheibenmischer für 1-, 2-, 3-, 4-Punkt-Anlenkung-
Sub-Trim zur Einstellung der Neutralstellungen aller Servos.
Querruder-Differential-Mixer.
Butterfly-Mixer.
Flaperon-Mixer.
Graphische Servo Anzeige für einen schnellen und einfachen Überblick und Überprüfung der Servoeinstellungen.
Servo Wegbegrenzung für alle Servokanäle sowie für jeden Endausschlag getrennt einstellbar (Single Side Servo Throw).
Stopuhren/Countdown-Timer mit Alarm Funktion.
Betriebszeit-Uhr, für jedes Modell getrennt verfügbar.
HILFETASTE gibt wertvolle Hinweise zur Programmierung und zum momentan ausgewählten Programmiermenü.
Modell-Kopierfunktion für alle Modellspeicher.
Die Sets enthalten
Microcomputer-Sender mx-22 mit eingebautem NiMH-Senderakku ausbaufähig von 6 auf 10 (bzw. PPM 24 12) Steuerfunktionen, HF-Sendermodul der entsprechenden Frequenz, smc-19 Hochselektiver-Schmalband-Empfänger der entsprechenden Frequenz (9 Servofunktionen) Servo C 577,
Schalterkabel, Quarzpaar aus dem entsprechenden Frequenzband.
Dual-Funktion-Cylinder - Rotar
1 Kanal-1-Kurve
Dem K-1-Steuerknüppel kann eine 5-Punkt-Steuerkurve überlagert werden. Dadurch ist eine präzise Anpassung an Modell- oder Pilotengewohnheiten möglich.
2 Kopieren von Flugphasen
Alle vorgenommenen Einstellungen lassen sich bequem in eine andere Flugphase kopieren. Das sonst aufwändige Neuprogrammieren wird auf einfaches Ändern reduziert.
3 Schalter-Übersicht
Alle Extern- oder Geberschalter werden funktional in Echtzeit dargestellt. Diese Übersicht hilft Fehler von Doppelbelegung oder Programmierfehler
einfach aufzuspüren.
4 Grundeinstellmenü
Grundlegende Modellvorgaben wie Name, Steueranordnung, Modulation sowie Trimmschritte für die Digitaltrimmung.
5 Modelltyp
Durch einfaches Festlegen der Modellkonfiguration wie Leitwerkstyp und Anzahl der Klappen, werden automatisch alle benötigten Funktionen im Programmiermenü bereitgestellt.
6 Menüs ausblenden
Durch Ausblenden nicht benötigter Programmiermenüs kann die Programmauswahl noch übersichtlicher gestaltet werden.
7 Servoanzeige
Durch gleichzeitige graphische und numerische Anzeige aller Servofunktionen in Echtzeit ermöglicht eine sofortige visuelle Kontrolle der
vorgenommenen Programmierung.
8 Frei programmierbare Kurvenmischer
5 frei einstellbare Kurvenstützpunkte und MPC-Kurvenalgorithmen erlauben die Einstellung von nahezu jeder Steuercharakteristik.
9 Kreuzmischer-Menü
Kreuzmischer zur gleichzeitigen gleich- und gegensinnigen Kopplung zweier Kanäle wie z.B. zusätzliche Wölbklappen mit Querruderfunktion und umgekehrt.
10 Servo-Einstellmenü
Alle Servoeinstellungen wie Servolaufrichtung, Mittelstellung, Servowege und Servowegbegrenzungen in nur einem Menü übersichtlich einstellbar.
11 Multi-Point-Dual-Rate/Exponential-Steuerkennlinien
Getrennt für Quer-, Höhe- und Seitenruderfunktion in progressiver oder degressiver Steuercharakteristik einstellbar. Durch Schalterzuordnung umschaltbare Einstellwerte.
12 Flächenmischer-Menü
Abhängig vom ausgewählten Modelltyp und der eingestellten Servokonfiguration werden automatisch die möglichen Fertigmischprogramme aktiviert und können individuell eingestellt werden.
13 Modellspeicher-Auswahlmenü
Bis zu 30 Modelle können durch Namen versehen übersichtlich verwaltet werden. Die rechtzeitige Anzeige der jeweiligen Modellbetriebszeit stellt eine nützliche Hilfe bei der Einhaltung von erforderlichen Wartungsmaßnahmen am Modell zur Verfügung.
14 Uhren-Menü
Umfangreiches Uhrenprogramm mit vielseitig einstellbarer Stoppuhr, Count-Down-Timer mit einstellbarem Alarmvorwarnsystem sowie Modell- und Flugzeituhr.
15 Funktions-Auswahlmenü
In Abhängigkeit vom ausgewählten Modelltyp werden alle Einstellmöglichkeiten übersichtlich angeordnet.
16 Flugphasen-Einstellmenü
Jeder Flugphase kann ein eigener Namen zugewiesen werden. Die getrennt einstellbare Umschaltzeit verhindert abrupte Servosprünge und ermöglicht ein weiches »Überblenden« beim Wechsel der Flugphase.
17 Flugphasen-Zuweisungsmenü
Für die Aktivierung der einzelnen Flugphasen ist eine umfangreiche Schalterkombination möglich. Eine Prioritäts-Schaltfunktion ermöglicht eine
direkte Umschaltung aus jeder anderen Flugphase heraus.
Technische Daten
Übertragungssystem SPCM 20/PCM 20/PPM 18 PPM /24/PPM
Hochfrequenzteil integriert (10 kHz Raster 35-, 35-B-, 40- oder 41-MHz-Band)
Quarze FMsss T 35-MHz-Band Best.-Nr. 3864.61 - 80 und .182 - .191 40-MHz-Band Best.-Nr. 4064.50- .92 41-MHz-Band Best.-Nr. 4164.400-.420
Kanalraster 10 kHz
Steuerfunktionen max. SPCM 20 = 10, PCM 20 = 10, PPM 18 = 9, PPM 24 = 12
Steuerfunktionen Grundausstattung 4 Funktionen trimmbar
Steuerfunktionen 10, 4 proportional trimmbar, 4 proportional und 2 schaltbar
Kanalimpulszeit 1,5 ms ± 0,5 ms
Auflösung der Steuerwege (Servowege) SPCM 20 10bit (1024 Step), PCM 20 9bit (512 Step)
Antenne Teleskopantenne, zehngliedrig, ca. 1150 mm lang
Betriebsspannung 9,6 ... 12 V
Stromaufnahme ca. 60 mA (ohne HF-Modul)
Abmessungen ca. 195 x 200 x 75 mm
Gewicht ca. 990 g mit Senderbatterie
UVB: 921,- Euro (Set, inkl. Akku, HF-Teil, Servo, Schalter...)
Wohl noch nicht lieferbar.Beschreibung
GRAUPNER setzt erneut Maßstäben in der High-End-Fernlenktechnologie
Die Programme des PROFI-Systems mx-24s ist ein weiterer Meilenstein der Fernsteuertechnologie für den Experten und Contest-Piloten und ist das Ergebnis einer bisher beispiellosen Teamarbeit von erfahrenen Spezialisten auf dem jeweiligen Gebiet. Software-Entwickler-Team, Profi- und Contest-Piloten der unterschiedlichen Modellflugsparten von F3A (Motorkunstflug) über F3B (Segelflug), F3E (Elektroflug) bis hin zu F3C (Helikopter) sowie namhaften Spitzenpiloten der Weltrangliste ermöglichten diese richtungsweisende Weiterentwicklung der High-End-Software durch Teamarbeit in nationalen, internationalen Wettbewerben und Veranstaltungen aller Disziplinen in Verbindung mit dem weltweit erfolgreich Fernsteuersystem
Neue Funktionen:
- 4sprachiges Dialog-Menü (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch)
- Kanalwahl durch PLL-Synthesizer-System mitoptischer Anzeige im Display
- Superschnelle PPM10-Modulation (5 Servos), ideal für Indoor-Modelle, Funflyer u.a. zusätzlich zu den bisher gebräuchlichen Modulationsarten PPM18, PPM24, PCM20 und SPCM20.
- Völlig neue "Auto Trimm"- Funktion: Ein Tastendruck macht dieaktuelle Knüppelstellung zur neuen Neutralstellung mit weichem Übergang.
- Digitale Trimmung, flugphasenspezifisch oder global wirksam, für jede Funktion getrennt einstellbar.
- Automatische Geberzuweisung durch Betätigen der Bedienelemente
- Einfache Programmierung von Motor + Bremse umschaltbar auf Knüppel 1 bei Elektroseglern.
- Tastenverriegelung verhindert ungewollte Veränderungen
- 40 Modellspeicher
Bedienkomfort/
Bedienungssicherheit
- Hotkey für Servoanzeige: Ein Kurzdruck auf Drehgeber führt aus nahezu allen Menüs direkt in die Servoanzeige.
- Vertauschen der Servobelegung am Empfängerausgang
- Drehgeber-Enterfunktion: Ein Kurzdruck auf den Drehgeber wird als Enter interpretiert. In den Menüs Modell- und Funktionsauswahl ist Auswahl und Aufruf rein mit demDrehgeber möglich.
- Warnpieps und Popup bei fehlerhafter Lehrer/Schüler-Verbindung (Kabel nicht richtig gesteckt o. ä.) Lautstärke modellspezifisch einstellbar.
- Eingabesperre (Geheimzahl) erfolgt mit **** (unsichtbar).
- Inverse-Anzeige bei Zeitüberschreitung der Uhren zur besseren Übersicht.
- Modelltyp-Icon Graphische Anzeige des Modelltyps (Flächenmodell/Heli).
- Nameneingabe erleichtert durch übersichtlicheZeichentabelle
- Blättern innerhalb der Hilfeseiten auch mit dem Drehgeber.
Technische Daten:
Übertragungssystem: SPCM20/PCM20/PPM10/PPM18/PPM24
Hochfrequenzteil: Synthesizer (10kHz Raster 35-/35-B- oder 40-/41 MHz Band)
Kanalraster: 10 kHz
Steuerfunktionen max. SPCM 20 =10,PCM20=5,PPM18=9,PPM24=12,4 proportional trimmbar, 4 proportional, 2 schaltbar
Kanalimpulszeit: 1,5 ms +-0,4 ms
Auflösung der Steuerwege (Servoweg): SPCM 10bit,PCM 9bit,
Antenne:Teleskopantenne, zehngliedrig, ca. 1150 mm lang
Betriebsspannung: 9,6 ... 12 V=
Stromaufnahme ca. 70 mA (ohne HF-Modul)
Abmessungen (LxBxH) ca. 200x195x98 mm
Gewicht ca. 1100 g mit Senderbatterie
