Baloo
Epsilon Competition - Ersatz für Stahlsteckung
Zitat Carbonfreak:
Zufällig habe ich im Bastelraum ein Alurohr und einen Alustab (beide vom Biber) gefunden, die eigentlich passen müssten. Nachmessungen mit dem dititalen Meßschieber haben folgendes Ergebnis gebracht:
- Originalsteckung 11,95 mm
- Alustab außen 11,5
- Alurohr außen 12,3 mm
- Alurohr innen 9,9 mm
Der Alustab hat definitiv zu viel Spiel und bringt auch nicht die gewünschte Gewichtseinsparung.
Beim ersten Versuch hat sich das Alurohr festgefressen und ich habe es nur mit Mühe wieder aus der Steckung herausbekommen. Evtl. hilft etwas abschleifen. Kritisch wird dann wohl auch, einen passenden Kohlestab mit max. 9,9 mm zu finden, der genau in das Alurohr passt. Eigentlich müsste da auch ein 10 mm Rundholz reingehen und von der Festigkeit her ausreichend sein. Das könnte leichter bearbeitet und danach eingeharzt werden.
Gruss Bernhard
Zitat Carbonfreak:
Also ich habe meine Rohre beim Biber geholt (OBI), ich bin mit dem Messschieber (vorher bei der Info anmelden, die verkaufen ja auch welche!) bei gegangen und habe alle vorrätigen Rohre durch gemessen.
Gruss Bernhard
