Gallus007
Ich bin total begeistert. Das Teil ist sein Geld wert. Soetwas von G... .Ich kann den Epsilon nur empfehlen.
Unterschrieben
Wo lag eigentlich das Problem beim Erstflug?
Das kingt sehr nach SP versehentlich viel zu weit hinten, wie ich darauf komme?
ich werde nun wahrscheinlich einen PNP Epsilon mir zulegen. Fliegen möchte ich den Segler gerne mit einem 3S 3300er Akku. Als Empfängerstromversorgung möchte ich gerne 2S2P 18650er Lifepo verwenden. (Was sich so gelesen habe benötigt man eh das Gewicht wegen dem Schwerpunkt)
Der Epsilon hat einen grossen Fehler: er will und will nicht mehr runterkommen!
Franz
Wobei ich gestehen muss, dass ich ein bisschen Neidisch auf Gallus007 bin, da der Aufbau einfach PERFEKT realisiert wurde. Da hat er sich wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich bin schon stark am Überlegen ob ich meinen nicht noch umbauen werde.
ich hab mir auch beim Aufbau Gedanken darüber gemacht über eine externe Empfängerspannung. Bei mir laufen 4 Robbe S-3150 Digi und 2 HS 85MG Servos wo ich auch dachte das ich das bräuchte. Ich hatte allerdings noch einen 60 A Regler mit 4 A BEC rumliegen den ich eingebaut habe und bis jetzt absolut keine probleme hatte. Wie Gallus es bereits erwähnt hatte wäre das nicht nötig.
Wie Du aus meiner Vario-Logdatei herauslesen kannst, habe ich mit 4S-LiPo und BEC eine sehr konstante Empfängerspannung - und wenn sie denn doch mal (zu) wenig werden sollte, sagt mir das die freundliche Dame, die komischerweise in diesem kleinen Gerät wohnt und mir dauernd sagt, was los ist
Ausser für Start und Steuerimpulse braucht der Epsilon ja wirklich keinen Strom, denn wenn er mal oben ist - siehe mein Beitrag weiter oben
Leider sagt die freundliche Dame bis zum bitteren Ende eine konstante Empfängerspannung an .... da ein BEC leider "schlagartig" zusammenbricht wenn es einen GAU gibt.
Wenn der Lipo dann endgültig den Geist aufgibt wird dir das dein Vario zwar melden, dann ist es aber schon zu spät.
