Andreas Michel
Hier die Bilder vom Umbau:
Der Channelcheck ist bei der MC4000 ein vom HF-Teil unabhängiges Zusatzgerät, eigentlich ein Synth-empfänger, dem man den gewünschten Kanal eingibt. Danach wird bei Kanaldoppelbelegung das HF-Modul nicht eingeschaltet und die Diode bleibt auf Rot statt auf Grün. Das passiert aber auch, wenn ich
Bislang hatte ich hin und wieder kleine Zucker. Davon habe ich mit M-Link bei mehreren Flügen nichts bemerkt.
Wie oft soll man das eigentlich noch sagen?
Prinzipiell kann es bei 2,4 GHz-Anlagen keine "Zucker" oder "Wackler" geben, das ist unmöglich!
Entweder es funktioniert (Verbindung ist da), oder das System geht in den Failsafe-Modus (falls eingestellt, ansonsten Hold = Stehenbleiben der Ruder = keine Wackler und Zucker!)
Wenn es dennoch mal zu Abweichungen von diesem Schema kommen sollte, ist irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung, das reicht dann von "Bugs" in noch nicht ganz ausgereiften Systemen, Unverträglichkeiten mit bestimmten Komponenten, zu stark einbrechende Akkuspannung in Verbindung mit schlecht konstruierten oder fehlenden "watch-dogs" in elektronischen Schaltungen usw.
Dann liegt ein Defekt vor, dessen Ursache vor dem nächsten Flug unbedingt gefunden und behoben werden sollte.
Merke: 2,4 GHz = keine Wackler und Zucker mehr
Udo
Da hast Du das wohl falsch verstanden. Ich denke er meint, dass er früher bei 35 mHz diese Wackler hatte und jetzt mit 2,4 Ghz nicht mehr!
Udo
Udo
Diese Mitteilung, dass man jetzt endlich diese Zucker und Wackler nicht mehr hat, ist etwa so aufschlussreich wie die Feststellung, dass ein Kreis rund ist.
Nein, nicht weil ich das schreibe ist es ein Faktum, sondern weil es so ist.Und weil du das schreibst ist das Fakt ?
Gruß, Ralf
Dann ist da was absolut nicht in Ordnung, Ralf.Hatte letztens Zucker mit Jeti, unkontrollierte Ruderbewegungen ( zittern )....
Das hätte ich auch.Hab selbst blöd geschaut.
Wenn solche Wackler, Zucker etc. mit 2,4 GHz auftreten, ist da irgendwo der Wurm drin. Das ist nicht normal. Wo genau der Fehler liegt ........ nun, das weiß ich auch nicht. Es kann an allen verbauten Komponenten liegen, vom Steurknüppel des Senders angefangen bis hin zum Servo und alles, was dazwischen liegt .......Hardware ist in Ordnung, wurde sofort im Anschluß schon wieder ca. 50 mal geflogen ohne Wackler, Zucker oder sonstiges....aber es gab merkwürdige Bewegungen - Fakt !
Das ist ja wirklich äußerst merkwürdig. Aber auch für dieses Verhalten gibt es mit Sicherheit eine ganz plausible Erklärung.Habs hoch getragen, dabei hat das eine HR von 2 plötzlich das wackeln angefangen ( zucken, unkontrollierte Bewegungen - Nein, ich kam nicht an den HR Knüppel und wenn dann hätte das andere HR sich auch bewegen müssen, hat es aber nicht )
Hallo Udo
Meine Fernlenkanlagen hatten auch bei Mhz kein Zucker, Salz oder dergleichen
Smaug
Damit meinte ich einfach nur, dass es mit 2,4 GHz nicht die gleichartigen Funkstörungen geben kann, wie man das gelegentlich im MHz-Bereich beobachten kann. Wer mit MHZ geflogen ist und z. B. an bestimmten "Platzecken" manchmal mehr oder weniger "Zucker" oder Wackler beobachtet hatte, für den sind diese genannten Funkstörungen mit dem Umstieg auf 2,4 GHz ein- für allemal passé.Doch mal im Ernst, auch wenn du ganz fett 'unmöglich' schreibst wird es desshalb noch lange nicht zur Wahrheit.
Das sollte aber nicht sein, da stimmt etwas nicht, denn ein 2,4 GHz-Empfänger darf immer nur auf "seinen" Sender hören, das ist absolut nicht in Ordnung, wenn das so ist, wie Du das hier beschreibst. Ich vermag jetzt von hier aus natürlich nicht zu sagen, wo da der Fehler liegt, das müsste man vor Ort klären.Ich habe selber am Platz erlebt wie ein FASST System die wildesten 'Zuckungen' von sich gab als ich mein ACT S3D, oder Spectrum einschaltete.
Dein 'unmöglich' ist somit wiederlegt. Es ist nicht auszuschliessen das auch 2.4 Ghz Systeme gestört werden können und dies mit wilden Zuckungen anzeigen.
Nein, eben nicht. Falls doch, stimmt was nicht.Prinzipiell kann es auch bei 2.4 Ghz Anlagen 'Zucker und Wackler' bzw. Störungen geben.
Guckux Udo
ähem - darf ich der Aussage am Ende Deines Satzes widersprechen?!
