Gigascan Simprop 9 + Emcotec DPSI RV2010 in HIGH VOLTAGE Version
Hallo erstmal...
Hab mir gerade den gesamten Tread durchgelesen...sehr beeindruckend
zu meinen Vorhaben:
Werde mir ein Schleppflugzeug bauen, genauer gesagt einen PAF300 mit DA170, RC Anlage sollte HV sein.
Da meine R6014er Futaba Empfänger nicht HV fähig sind suchte ich nach einer Alternative - bin auf den Gigascan Empfänger gestossen, der arbeitet bis 10V --> Perfekt!
Nun zur Frage...wie zuverlässig arbeiten diese Empfänger - gibt es Fälle wo zb. die Bindung zwischen Sender und Empfänger verloren ging, wurde dieser Empfänger bereits von jemanden in einer so grossen Motormaschine verbaut, wenn ja wie hat das ganze funktioniert?
Kenne leider niemanden der diese in Verwendung hat, da es sich um ein ziemlich teures Flugzeug handelt möchte ich mir sicher sein...
Wenns eher nicht zu empfehlen ist würde ich lieber den 14 Kanal Fasst Empfänger und das ganze dann eben mit 6V betreiben...
Vielen Dank einstweilen.
Fabian
