Ja, die Helling ... der Rumpf ist trotz sauberer und genauer Arbeit in sich ganz leicht verdreht. Ich habe extra den Rumpf beim Zusammenfühen mit den Spanten S2-S7 absolut gerade auf dem Brett aufgespannt ... und trotzdem (ja, das Brett ist von unten gesperrt und gerade). Das lässt sich hoffentlich durch die Beplankung oben und unten richten, dazu muss der Flieger aber gerade aufliegen. Der Zweck heiligt die Mittel ...
Der Empfänger ist kaum schwerer als ein Servo mit Gestänge und Ruderhörnern. Der Schwerpunkt wird erst ohne Akku mit Gewichten ermittel und dann der Akku vom Gewicht her passend gekauft.
Ich werde mit der Beplankung oben anfangen. Dann lässt sich der Rumpf auf dem Brett besser ausrichten. Vorgesehen ist ja mit der Beplankung von unten anzufangen.
Das Leitwerk lässt sich wohl ganz gut abnehmbar machen, wenn man in dem oberen Winkel eine harte Dreiecksleiste einklebt und diese dann mit zwei 3mm Bohrungen versieht. Von unten im Rumpf Gegenstücke in welche man jeweils eine 3mm Kunststoffmutter einlässt, bzw. einfach mit einer Metallschraube ein Gewinde selbst schneidet und mit Seku härtet.
Ich werde mal versuchen, das Leitwerk klappbar zu machen. Ich bastel mal demnächst an Prototypen mit Gewebescharnieren oder kleinen Kunststoffscharnieren. Mal gucken, ob das klappt.
Todde
