Testflüge 8S
Testflüge 8S
habe heute seit langem mal wieder 4 Flüge machen können!
Unter anderem mit den neuen Lipos:
http://www.stefansliposhop.de/lipos...c/sls-apl-4000mah-4s1p-148v-20c-40c::686.html
Haben sich bestens bewährt, bei gemischter Flugweise sind locker 8min drin, etwas softer auch 10min. Wie versprochen, trotz des heißen Wetters heute bleiben diese Akkus erstaunlich kühl, genial!!!
Auch den Druck dieser Zellen würde ich als sehr gut bezeichen.
Auch der Regler, Motor und U-BEC bleiben alle absolut kalt bei den Temperaturen, genau so hatte ich mir das gewünscht, einfach nur
Ich habe jetzt ca. 4780 gr. mit diesen Akkus.
Fliegt wunderbar und es hat sich wirklich bemerkbar gemacht, dass ich die Doppelstromversorgung ( 120gr. ) raus gemacht habe, die Langsamflugeigenschaften sind noch ein Tick besser geworden.
Was ich allerdings feststellen mußte ist, dass sie im Messerflug und im Turn leider stark rausdreht ( im Gegensatz zu meinen anderen Modellen ) auch beim Senkrechten hochfliegen schwänzelt sie etwas und muss aktiv in der Spur gehalten werden, so etwas kenne ich bisher gar nicht, hat jemand von euch noch ähnlich Erfahrung oder einen Tipp was das sein könnte.
Der Geradeausflug und Schwerpunkt ist aus meiner Sicht perfekt!
Gerd eine Frage direkt an dich, ich habe ja jetzt ne 20x10 er Holzlatte, wie würde sich eine 20x8 auswirken?
Mehr Druck von unten heraus, lieg ich da richtig?
Stromverbrauch?
Beste Grüße
Kai
