Elektro Jak 54
Elektro Jak 54
Servus zusammen,
ja in der Tat hatte ich meine beiden Jaks seinerzeit auch speziell fürs F3A-X von Petr herstellen lassen.
Allerding nur was Spannweitenreduzierung, Verkleinderung der Querruder und das Heraufsetzen der Tragfläche anbelangt.
Das Profil und die Tragflächengeometrie sind noch orignial. Daher ist meine Jak auch sehr windempfindlich,
da die Flügeltiefe innen an der Wurzel und auch aussen für ein 2,6m- Modell riesig sind.
Ferner waren die Bausätze mit etwas über 5kg auch sehr leicht, da ich sie elektrisch ausgerüstet habe.
Dies spielt bei Wind natürlich auch noch eine Rolle.
Wenn ich nochmal eine bestellen würde, würde ich auch auf die Maßnahmen von Stefans Jak verweisen und auch keine Superleichtausführung mehr bestellen.
12,5kg sind ein völlig akzeptabler Wert!
@ Stefan: da hast Du ja beim Basteln ordentlich Gas gegeben!
Meine Jak 55 SP ist auch schon fit fürs Training - natürlich auch wieder äläktrisch!
Nur das Wetter mag gar nicht so recht schön werden...
Schöne Fliegergrüße,
Helmut
