Fliegerkalle
Hallo zusammen, mitlerweile ist mein F3B Modell sozusagen Baukasten fertig. Aufbau Fläche, 25er Glas, 80er Kohle diagonal, 1mm Leichtbalsa, 49er Glas diagonal. Holm besteht aus 45 mm breiten Kohlegelege, Abstützung Balsa senkrechtstehende Fasern in der Mitte 20 mm Außen 3 mm breit. Das Gewicht der Fläche ohne Servos 1230 g und steif wie ein Brett. Der Rumpf Aufbau 105er Glas Diagonal, Aramid 158UD, noch mal Unten und Oben einen 2 cm Streifen von der Endleiste Fläche bis zum Leitwerksträger das 158er. Von Rumpf Vorne bis ca 20 cm hinter Endleiste Flügel nochmal Aramidgewebe 160 g als Verstärkung, dann nochmal komplett 105er Glas diagonal. Gewicht des Rumpfes ohne RC 315 g und sehr stabil. V-Leitwerk Aufbau 80ger Kohle Diagonal Leichtbalsa 1 mm 25ger Glas Diagonal, der Holm ein Roving oben und unten. Als Abstützung Balsa Senkrechte Fasern Mitte 6 mm Außen 3 mm. Gewicht 88 g. Mein Ziel war unter 2300 g zu bleiben, könnte klappen.
Danke nochmal für euere Hilfe das hat mir sehr geholfen.
