Am besten is es ein Stück Plastik auf die Öffnung zu fixieren und dann mit Styropor die Haube grob an die Kontur anzupassen. Die Sicke in der die Haube sitzt mit Tesa schützen. Dann kann man nur basteln,spachteln, schleifen bis die Kontur annähernd stimmt. Also so wäre meine Vorgehensweise weil ich auch noch einen Rumpf ohne Haube hier liegen habe. Was auch möglich wäre, die Unterseite eintrennen und mit 2 Lagen Glas abformen, und dann die Sicke auf dem Teil anzeichnen, wenn die Kontur zum Rumpf dann halbwegs passt kann man da noch mit Spachtelmasse auffüllen und das ganze angleichen.
