Naja nen leichtes Deprondelta mit dem Stirnwiderstand einfach nur werfen wird keine verwertbaren Ergebnisse bringen. Ich hab mal was ähnliches mit ner F117 versucht... Da hätte ich auch ne Depronplatte werfen können
[...] Du wirst den Flieger am ersten Flugtag zerstören. [...] Wenn Dein Flieger abstürzt, weißt Du nicht, ob es an der falschen Einstellung am Flieger (Schwerpunkt, Trimmung etc.) oder an Deinem mangelnden Flugvermögen liegt; wahrscheinlich an beidem.
Bau aus 3mm Depron, du wirst damit sehr leicht und vgl.weise stabil. Leicht ist erstmal gaaaanz wichtig. Damit kannst du sogar schon im Rohbau (ohne Einbauten) den passenden SP ermitteln, indem du das Teil einfach wie nen Wurfgleiter loswirfst und eintrimmst. Dazu würd ich unten ne kleine Griffkufe zum Werfen drankleben. Mit Pappe/Sperrholz wird das mE nichts. Später ist ein Balsakonstrukt denkbar, wenns denn gut fliegt. Eins nach dem anderen, erstmal die Gleiteigenschaften ermitteln. Good luck
Eigentlich fehlt jetzt nur noch ein 3D-Drucker.
Jepp, habe mich inzwischen entschlossen, wie empfohlen die "Hülle" gleich aus Depron zu bauen, dann wird er leicht genug. Den Prototyp aus Wellpappe spare ich mir und kann direkt den richtigen Flieger bauen.sieht ganz gut aus, aber pass auf, dass das Teil nicht zu schwer wird.
bei Sperrholz gibt es leichtes und schweres, aber das dürfte eh schon Pappelsperrholz sein
Das ist zuviel der Ehre aber ich denke schon, wenn es funktioniert.PS: wirst Du die Pläne allgemein zugänglich machen damit man Dein Facettenmobil nachbauen kann?
Das bisherige Sperrholz ist super zugeschnitten, aber mE viel(!!!) zu dick. Ein 0,5-1mm Material reicht aufgrund des "space frame" Aufbaus. Jetzt kannst du aber doch mit den Schablonen zB mal alles aus 3mm Depron ausschneiden,
So.... jetzt ist die Nase des Flugzeugs fertig zusammengebaut.
Jetzt kann ich euch nicht mehr die Spezialteile vorenthalten, an denen ich gebastelt habe:
Die Strömungsgleichrichter.
Ich wollte unbedingt irgendwas haben, was so ähnlich wie die Einlaufgitter der F-117A aussieht.
Da habe ich im Netz eine Bastelanleitung für ein Schüler-Experiment gefunden, mit einem Bündel zusammengeklebter Strohhalme, die den Luftstrom für einen Windkanal optimieren...
sieh zu dass es keine drastischen Querschnittsänderungen gibt, stell sicher dass es keine drastischen Winkeländerungen gibt im Einlaufkanal und im Auslass...
Jetzt kommt eine der angekündigten Lärmschutz-Maßnahmen - Düse mit Filz auskleiden.
Ob es was bringt... keine Ahnung.
Tut mir leid wenn das alles hier etwas zu flapsig rüberkommt... aber ich lese sehr viel zum Thema, alles was ich kriegen kann, bitte glaubt mir das.
Die Grundidee bei diesen Einbauten, die auf den ersten Blick bescheuert wirken ist, daß ich alles mögliche ausprobieren will, um das Modell so leise wie irgend möglich zu machen...
