J.G
Hallo Jürgen!
Hast Du die Kanäle rein wegen der Microlöcher von aussen lackiert?
Machen die strömungstechnisch wirklich etwas aus (kann ich mir kaum vorstellen) oder war das eher eine optische Geschichte ???
Hätte verstanden, wenn Du nur innen verschliffen und innen lackiert hättest, um die Oberfläche glatter zu bekommen, aber hinter das Geheimis vom aussen lackieren komme ich irgendwie nicht.
die Kanäle wurden im vorderen Bereich auf der Innenseite farblich aus genannten Gründen an die Farbe der Einlauflippen angepasst. Da es ja nicht möglich ist die komplette innenseite der Kanäle gleichmäßig von vorne bis hinten einzufärben, sieht das Ergebnis entsprechend sch........aus. Also wurden die kompletten Kanäle aus optischen Gründen auch außen ganz dünn lackiert und dabei sind natürlich die ganzen Microlöcher sichtbar geworden.
Die paar Gramm mehr steckt der Antrieb locker weg .....
Gruß Jürgen
