J.G
Update Pichler Viper-Jet XL
erster Akt Stiftscharniere einseitig einkleben erledigt.....
Landeklappen
Querruder
Alle Stiftscharniere werden dann bevor das Harz anfängt auszuhärten, in die gleiche Position gebracht und das Gelenk abgeknickt, von der Seite durchpeilen und wenn alle in der gleichen Position sind, hatt man auch den Drehpunkt in einer Flucht und die Ruder sind damit auch leichtgängig.
Bevor aber die Landeklappen und Querruder am Flügel selbst verklebt werden, muss noch die Beleuchtung installiert werden.
So wie die Vorbereitung für die Landescheinwerfer ausgeführt ist, passen die Unilight Spots perfekt, wir haben dafür ein Sonderset mit 6 Stück Scheinwerfern (8W) mit Elektronik im Setangebot, das auch noch erweitert werden kann.
Wir haben aber auch bei Pichler eine interessante Alternative entdeckt, die man zwar noch etwas anpassen muss, die aber dann ziemlich cool aussieht und im Betrieb an das Lichtdesign eines großen Bayrischen Autoherstellers erinnert... Der schwarze Schrumpfschlauch und der Großteil der Kabel inkl Schalter wird aber entfernt.
Dazu werden die drei Löcher für die Landescheinwerfer vorsichtig auf 19 mm vergrößert...
Dann wird der Scheinwerferkasten mit Dampfabsperrfolie beklebt...
Aus den Resten des Carbon Steckungsrohres werden je drei Rohrstücke mit 30 mm abgesägt, die passen nämlich zufälligerweise perfekt
als Aufnahme für die LED's
Auch hier wird noch Dampfabsperrfolie zweckentfremdet .....
Später mehr....
Gruß Jürgen
Landeklappen
Querruder
Später mehr....
Gruß Jürgen
