Gregor Toedte
ist nach dem was man bisher in Messeberichten lesen kann, nicht kompatibel zu S-Bus.
Quelle ?
Auch wenn es sich aufgrund der weiteren Beiträge erübrigt hat, noch eine Quelle . Die englische Übersetzung ist etwas besser lesbar als die Deutsche.
Das meinst du nicht ernst, oder? Ich zitiere dich "in Messeberichten". Dann kannst du auch auf deine Homepage verlinken und dies als Quelle nennen.
Was genau an deinen Behauptungen hat sich erübrigt? Niemand hat eine Quelle genannt.
Um zukünftig Telemetrie von Futaba nutzen zu können, müssen nach bisherigen Erkenntnissen alle für den 2,4 GHz Empfang notwendigen Komponenten getauscht werden, vom HF-Modul, über Empfänger bis ggfs. hin zu alten S-Bus Komponenten, mit Ausnahme der beiden Sender T8 und FX-20, wobei die Kosten für deren Update nicht bekannt sind.
Quelle ?
Schlecht wird ein Forum durch Spekulationen die als Tatsachen hingestellt werden und jeder Grundlage entbehren. Das zieht das Diskussionsniveau inhaltlich in den Keller.
stimmt. Nur bist du leider massgeblich daran beteiligt. Wenn du keine belastbaren Erkenntnisse zum S BUS II hast, dann halte dich bitte einfach zurück. Danke.
Wenn du mir antworten möchtest, dann bitte als pn, hier ist jetzt genug offtopic und ich bitte auch die Anderen darum es jetzt gut sein zu lassen. Danke.
Gregor
