fliegerassel
Es geht hier um die Ausrüstung für einen Hai1!
Leute, macht doch daraus keine Wissenschaft. 80% der Möglichkeiten, die heute fast alle Sender bieten, braucht im normalen Leben kein Mensch. Ob hier ein Spektrum-, Graupner- oder sonstwas Sender genutzt wird, ist doch völlig latte. Ein paar Servowege einzustellen, hat nichts mit Programmieren zu tun. Das kann jeder Sender. Und ob irgendwelche Threads etwas taugen, seiner Entscheidung näher zu kommen, würde ich bezweifeln. Die Masse an Meinungen und nicht nachvollziehbaren Problemen führt doch nur zu noch mehr Verwirrung.
Im Hai sind genau 2 Servos (ZWEI), die mit einem Deltamischer eingestellt werden müssen.
Wenn das Antriebsset mit dem 50 g Motor eingesetzt werden soll, würde ich eine 9x5 Latte dazu nehmen. Sollte der Strom damit doch etwas zu hoch sein, können die Blätter etwas eingekürzt werden, bis es passt. Das geht bei einer Klapplatte sehr einfach. Probleme mit Reglern hatte ich bei verschiedenen Fabrikaten noch nie.
Nachtrag: Lass dich nicht verrückt machen. Wenn du nicht vorhast, große und komplizierte Modelle zu fliegen, reicht ein einfacher 6 Kanal Sender dicke aus, egal, welcher Marke. Telemtrie und diesen ganzen Kram brauchst du nicht. Das ist alles Spielerei, der Hai fliegt auch ohne den Mist.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
