Konnte günstig drei Airfish erwerben zum restaurieren. Noch mal in Erinnerung fliegen.
Habe auf die Dinger vor 40jahren das fliegen gelernt.
Leider fehlen bei allen drei der Flachstahl
Währe schön wenn ich hier fündig werde oder eine Bezugsquelle
Gruss Hans Jürgen
Hallo Hans Jürgen.
Das Stahlband ist leider nur 25cm lang.
Breite und Dicke passen.
Das dazugehörige Messingflachrohr ist 41cm lang.
Wenn Du das Set gebrauchen kannst, meld Dich nochmal.
Gruß Reinhard
Hallo Hans Jürgen,
habe Deine Anfrage verfolg,t da ich das selbe Problem habe würde ich mich freuen, wenn Du mir die die Fundgrube
mitteilen könntest. Gerne auf WhatsApp 01702986208.
Danke im Voraus Gruß walli.
Hi
Der Flachstahl hat keine V-form
Die V-form ergibt sich durch die Aufnahme in der Fläche.
Kannst also ganz beruhigt ein Standart kaufen.
Gruss Hans Jürgen
Nein, zumindest die alte Ausführung war in der Mitte geschlitzt und hatte eine V-form, später gab es eine Variante mit Aluteil im Rumpf und zweiteiligen Steckung.
Hallo beinander
Hab noch mehrere Steckungssätze da liegen, sind aber 10x0,80 mm und 200 mm lang in Federband Stahl.
Die selben sind in meinen 2 Airfish verbaut
Reinhold
